[其它应用] 无法将SH88F516切换到外部11.0592晶振
662|9
 楼主| bqyj 发表于 2019-7-7 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
wenfen 发表于 2019-7-7 14:17 | 显示全部楼层
在哪用的?
 楼主| bqyj 发表于 2019-7-7 14:21 | 显示全部楼层
因为要使用高速串口通信,需要稳定可靠的时钟,所以使用了外部11.0592MHZ晶振,两个电容20PF。
zhuhuis 发表于 2019-7-7 14:25 | 显示全部楼层
程序相关代码看看
 楼主| bqyj 发表于 2019-7-7 14:28 | 显示全部楼层
就一句:
CLKCON = 0x00;                                // 外部11.0592MHz晶振
tian111 发表于 2019-7-7 14:31 | 显示全部楼层
还有别的信息吗
zhanglli 发表于 2019-7-7 14:37 | 显示全部楼层
烧写使用JET51的JTAG接口,代码选项里做了时钟源的选择如下:
 楼主| bqyj 发表于 2019-7-7 14:40 | 显示全部楼层
这是配置图,实际测试股所有时钟源相关选项,实际内部时钟一直是16.589
chenho 发表于 2019-7-7 14:44 | 显示全部楼层
必须在ISP51里,写整个64KB的代码,这个代码选项才会生效
 楼主| bqyj 发表于 2019-7-7 14:47 | 显示全部楼层
哦,还真是啊
