请问大家用电流源这种比较贵的仪表吗?
2900|12
 楼主| yddz1 发表于 2008-6-25 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里是一个小企业,最近做块板子,上面有个4-20mA输入接口。板子上有转换电路将电流转换为0-5V送给MCU的AD。<br />现在想测试此转换电路的线性、温漂等指标,需要用到4-20mA信号源。不过我打听的结果是这种仪表很贵,几千元甚至更多。<br />想请教一下大家,通常这种情况下应该怎么办?谢谢!
KLIWEI 发表于 2008-6-25 15:57 | 显示全部楼层
自已动手做罢
程控电流源不是很难,<br /><br />不过如果要求高的话那就另说了,
maychang 发表于 2008-6-25 15:59 | 显示全部楼层
如果经常需要测,当然买一块
如果偶尔用一次,买块精度高的电流表,自己搭个恒流源电路。
 楼主| yddz1 发表于 2008-6-25 16:21 | 显示全部楼层
两位都说自己做,
我也考虑过。不过我是做产品,总觉得用自己做的信号源来进行产品测试会有问题。
maychang 发表于 2008-6-25 17:11 | 显示全部楼层
你这个信号源根本不要求稳定
能在数秒内稳定就够了。最简单的,电池加上电位器手动调节都行。要求稳定和准确的是那块电流表。
dragon_hn 发表于 2008-6-27 05:31 | 显示全部楼层
楼主对自己没信息
楼主对自己没信息
zjp8683463 发表于 2008-6-27 12:32 | 显示全部楼层
还是买贵的表吧
想测试此转换电路的线性、温漂等指标----如果是这个目的肯定要买表.<br /><br />自己搭的4~20vmA电路温漂就比你后面的转换电路还高,还怎么测啊
maychang 发表于 2008-6-27 13:34 | 显示全部楼层
回楼上
照样测。<br />拿个电池加个电位器都行。
zjp8683463 发表于 2008-7-4 11:28 | 显示全部楼层
会楼上
你这个不是自欺欺人么?<br /><br />拿更差的表去检测,能测出什么东西来?
chunyang 发表于 2008-7-4 11:55 | 显示全部楼层
检测相对指标而非绝对指标,这样也可反映出产品的品质
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当然,如果是长线产品,最好用专业设备,至少也会更方便点,单此带来的效率提高就足赚回投资了,零星临时用用确实自搭即可,只是测试需要稍稍动动脑筋。
zjp8683463 发表于 2008-7-4 12:56 | 显示全部楼层
标定设备本身的性能必须明确,才能得出产品的相对指标
自己搭的电路,本身的指标就很难确定。在用它去做标定设备是不合适的。除非产品要求特别低。<br /><br />特别像温漂这种非线性误差,自己搭的电路根本没办法确定。
maychang 发表于 2008-7-4 14:45 | 显示全部楼层
回9楼11楼 zjp8683463
请注意我在3楼的这句“买块精度高的电流表”<br /><br />标准表(电流基准)是必须的,恒流源是可有可无的。<br /><br />老弟还不知道测量和量值传递的要义。
zjp8683463 发表于 2008-7-4 14:57 | 显示全部楼层
回12楼
高精度电压表测非线性误差根本没有意义.<br /><br />如果只是测线性误差,那没问题.但涉及到温漂,噪声等,光靠电压表<br /><br />不行.还是要靠标定设备本身的指标.如果只是定性分析,还是可以的.<br />
