[技术求助] 无论采样的电压是多少 寄存器里的值都是2000多
937|14
 楼主| zhaoxqi 发表于 2019-7-7 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的msp430f169的内置AD 但采样出来的值全是2000多 无论采样的电压是多少 寄存器里的值都是2000多
liliang9554 发表于 2019-7-7 14:37 | 显示全部楼层
发错板块了吧
heweibig 发表于 2019-7-7 14:40 | 显示全部楼层
配置寄存器怎么配置的呢?
heweibig 发表于 2019-7-7 14:44 | 显示全部楼层
贴代码,检查电路
spark周 发表于 2019-7-7 14:47 | 显示全部楼层
估计是配置, 设置搞错了. 可能 ADC 都没有工作
lizye 发表于 2019-7-7 14:51 | 显示全部楼层
这个就需要检查下你的采集程序的了
jiaxw 发表于 2019-7-7 14:56 | 显示全部楼层
采样程序设计的问题的,硬件上也需要检查下的
jiaxw 发表于 2019-7-7 15:00 | 显示全部楼层
午夜粪车 发表于 2019-7-7 15:04 | 显示全部楼层
先看下硬件的信号输入电路是否设计Ok的,,
zhenykun 发表于 2019-7-7 15:07 | 显示全部楼层
然后还一个可能性就是该信号输入IO被烧掉了,这样的话也会出现这个问题的。
heweibig 发表于 2019-7-7 15:09 | 显示全部楼层
解决办法就是换一个AD的IO试下,若Ok的,就是IO的出问题了。
lizye 发表于 2019-7-7 15:14 | 显示全部楼层
估计是例程的问题,烧官方给的Demo试试。应该是配置出错了。
spark周 发表于 2019-7-7 15:18 | 显示全部楼层
这个换一个AD的输入端口的看下的
liliang9554 发表于 2019-7-7 15:21 | 显示全部楼层
可能是ADC的寄存器设置出错了
 楼主| zhaoxqi 发表于 2019-7-7 15:26 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
