[MCU] 怎么设置
974|19
 楼主| dengdc 发表于 2019-7-7 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现ti dsp好多寄存器是部分位只读,部分位可读写,这样的情况怎么设置呀?
zhanghqi 发表于 2019-7-7 14:45 | 显示全部楼层
你意思?用联合体?
 楼主| dengdc 发表于 2019-7-7 14:48 | 显示全部楼层
若用联合体{字+结构位域}的字写入行吗?
 楼主| dengdc 发表于 2019-7-7 14:52 | 显示全部楼层
用位域写入是只写某一位吗?
yszong 发表于 2019-7-7 14:57 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
 楼主| dengdc 发表于 2019-7-7 15:01 | 显示全部楼层
刚看了个ti的例程,原来它在用字硬生生的往部分只读寄存器里写不知道是不是C编译成汇编的时做了特殊处理了?
heweibig 发表于 2019-7-7 15:04 | 显示全部楼层
应该不是的
spark周 发表于 2019-7-7 15:07 | 显示全部楼层
设置寄存器干什么?
wyjie 发表于 2019-7-7 15:10 | 显示全部楼层
设置DSP的时候,根据需要设置寄存器。
wyjie 发表于 2019-7-7 15:15 | 显示全部楼层
只读寄存器里能写进去吗
liliang9554 发表于 2019-7-7 15:19 | 显示全部楼层
用户手册上应该是有讲哪些可读写,怎么读写的
wyjie 发表于 2019-7-7 15:22 | 显示全部楼层
使用宏定义。
午夜粪车 发表于 2019-7-7 15:27 | 显示全部楼层
没有什么问题,直接读写就行。
zhaoxqi 发表于 2019-7-7 15:30 | 显示全部楼层
使用的哪个DSP芯片?
huangchui 发表于 2019-7-7 15:33 | 显示全部楼层
这个没有好的设置方法。
zhanghqi 发表于 2019-7-7 15:39 | 显示全部楼层
这个可以不用配置,配置没用。
不能写入,不会影响到。
wyjie 发表于 2019-7-7 15:43 | 显示全部楼层
现在不是都是配置的bit吗
wyjie 发表于 2019-7-7 15:47 | 显示全部楼层
楼主多多看看DSP的datasheet上,有这些寄存器。
zhanghqi 发表于 2019-7-7 15:51 | 显示全部楼层
这个采用结构体的设计解决
其寄存器的,就按照其文档要求的操作的
 楼主| dengdc 发表于 2019-7-7 15:54 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
