[技术求助] 模拟输出变化沿上,有一个下冲
719|7
 楼主| spark周 发表于 2019-7-7 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLV5626是8位DAC,spi接口,3.3V供电电压,使用内部1.024V参考,输出x2,SPI配置时钟是16.66MHZ(100MHZ 6分频),每次配置都刷新一个数据,刷新率在780KHZ左右。测量 OUTB 的输出端波形(OUTB后面未接电路),如下图所示。在模拟输出变化沿上,有一个下冲。不清楚是什么问题引起的。
jiajs 发表于 2019-7-7 15:21 | 显示全部楼层
该芯片的输出就是这样
wuhany 发表于 2019-7-7 15:25 | 显示全部楼层
电阻网络式的DAC,在重新配置时,因电阻网络开关动作,会产生这样的毛刺。
huangchui 发表于 2019-7-7 15:29 | 显示全部楼层
只能后极滤波了。
zhanghqi 发表于 2019-7-7 15:32 | 显示全部楼层
DAC后接RC滤波器的时候,其R要尽量小,以避免引入载入误差。
jiajs 发表于 2019-7-7 15:38 | 显示全部楼层
这种DAC芯片应该都有输出buffer,可以考虑在不影响相位裕度的情况下在输出加个电容,
午夜粪车 发表于 2019-7-7 15:41 | 显示全部楼层
应该对输出波形有改善。
 楼主| spark周 发表于 2019-7-7 15:46 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
