[STM32F0] 串口仿真
1447|25
 楼主| pengf 发表于 2019-7-7 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的芯片是STM32F030K6 使用的内部8MHz的晶振,串口接收中断。全速运行没有任何问题,一旦进入任何一个断点后,再全速运行后,串口就接收不到内容了。仿真环境是KEIL5
songqian17 发表于 2019-7-7 15:51 | 显示全部楼层
调试的话也正常啊;
huwr 发表于 2019-7-7 15:54 | 显示全部楼层
全速运行好用就行了。断点会影响时隙判断
happy_10 发表于 2019-7-7 16:00 | 显示全部楼层
全速运行正常  进入断点就不正常了 。这没办法调试了以后
wenfen 发表于 2019-7-7 16:03 | 显示全部楼层
可以用串口显示一些变量,也可以起到调试的作用
zhuhuis 发表于 2019-7-7 16:06 | 显示全部楼层
查看一下相关变量,看是不是什么值不对
tian111 发表于 2019-7-7 16:09 | 显示全部楼层
每次都是?
chenho 发表于 2019-7-7 16:22 | 显示全部楼层
算了,搞不懂的话,直接就全速看结果吧,毕竟用的时候是全速。
zwll 发表于 2019-7-7 16:24 | 显示全部楼层
有些东西就是这样,我遇到过,调试正常,全速不正常的。
chuxh 发表于 2019-7-7 16:27 | 显示全部楼层
不应该会有这样的问题啊
通常是断点正确,全速不行的
juventus9554 发表于 2019-7-7 16:30 | 显示全部楼层
波特率是多大?
stly 发表于 2019-7-7 16:33 | 显示全部楼层
发送的时候有问题吧
xuanhuanzi 发表于 2019-7-7 18:37 | 显示全部楼层
重启。另外测全速正常就行。
zwll 发表于 2019-7-7 20:00 | 显示全部楼层
通信的方式是什么
chuxh 发表于 2019-7-7 20:04 | 显示全部楼层
你的代码怎么写的?
juventus9554 发表于 2019-7-7 20:07 | 显示全部楼层
断点之后是不是硬件收不到信号了?
stly 发表于 2019-7-7 20:11 | 显示全部楼层
配置的程序代码呢
llljh 发表于 2019-7-7 20:13 | 显示全部楼层
应该读取是否发送完成
dingy 发表于 2019-7-7 20:18 | 显示全部楼层
是不是硬件电路的问题吗
renyaq 发表于 2019-7-7 20:21 | 显示全部楼层
使用示波器测量信号了吗?
