INT0外部中断下降沿和低电平触发有啥本质区别
807|15
lium|  楼主 | 2019-7-7 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
guoyt| | 2019-7-7 19:59 | 只看该作者
下降沿是一个点,低电平是一个时间段,需要一直触发中断的用电平,只在变化时触发一次的,用沿。
hanwe| | 2019-7-7 20:01 | 只看该作者
下降沿检测的是电平变化,高电平转低电平,
低电平检测的是只要低电平保持就是,
差异是,如果是采用下降沿检测外部中断,检测到高电平转低电平会中断,但是如果中断检测口一直保持低电平,则无法产生下次中断,需要等下次检测到高电平转低电平才会中断。
yufe| | 2019-7-7 20:04 | 只看该作者
嗯,如果是采用低电平检测外部中断,检测到低电平会中断
llia| | 2019-7-7 20:08 | 只看该作者
但是如果中断检测口一直保持低电平,中断处理完成后,会继续产生下次中断,需要检测到高电平才会停止中断产生。。
wangpe| | 2019-7-7 20:12 | 只看该作者
低电平触发是即时的,当外部中断信号撤消时,中断申请信号随之消失。
lium|  楼主 | 2019-7-7 20:16 | 只看该作者
什么意思?
langgq| | 2019-7-7 20:19 | 只看该作者
wangpe| | 2019-7-7 20:22 | 只看该作者
如果在外部中断信号作用申请期间,CPU来不及响应此中断,那么有可能,这次中断申请就漏掉了
zhuww| | 2019-7-7 20:26 | 只看该作者
显然下降沿触发不会漏掉短暂的中断申请信号。
zhanglli| | 2019-7-7 20:30 | 只看该作者
低电平触发信号低电平宽度显然不能大于ISR响应执行时间
guoyt| | 2019-7-7 20:33 | 只看该作者
否则,当ISR完成,RETI退出中断时,将再次被低电平触发,如此反复响应中断
yufe| | 2019-7-7 21:13 | 只看该作者
外部中断0的下降沿触发是在电平从高电平变为低电平时发生,比下降沿触发要可靠
llia| | 2019-7-7 21:18 | 只看该作者
一直处于低电平下降沿模式不会发生二次触发。
wangpe| | 2019-7-7 21:20 | 只看该作者
edge-trigger在特定时候容易丢中断,即主机由于某种原因(一般是中断繁忙)关掉中断期间,这时的中断的沿请求将丢失。设备的firmware在实现沿中断时,要意识到这一点;必要时重发。
所以一般我实现成电平方式,也方便和其它设备共享同一个物理中断请求线。
lium|  楼主 | 2019-7-7 21:23 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
