[MCU] 用单片机能控制一个380V的交流电动机吗?能做到吗
2250|40
ghuca 发表于 2019-7-8 16:32 | 显示全部楼层
控制交流电机调速,程序用PWM调压调速最简单
soodesyt 发表于 2019-7-8 16:33 | 显示全部楼层
交流电机的调速比较麻烦,调电压的方法调节范围小,硬度差(负载能力),通常调频是最好的方案!
mnynt121 发表于 2019-7-8 16:33 | 显示全部楼层
只控制启动和停止很简单,一只交流接触器,一只小继电器,一只光电隔离器就行了
plsbackup 发表于 2019-7-8 16:33 | 显示全部楼层
单片机输出给光耦,光耦触发可控硅,可控硅控制接触器
kmzuaz 发表于 2019-7-8 16:34 | 显示全部楼层
看继电器对应的是多大电压驱动,继电器有一端要接上这个电压,另一端接三极管
qiufengsd 发表于 2019-7-8 16:34 | 显示全部楼层
必须设计一个驱动电路才可以控制交流电机转速
wengh2016 发表于 2019-7-8 16:35 | 显示全部楼层
控制是完全可以控制的
eefas 发表于 2019-7-8 16:35 | 显示全部楼层
要集成光电隔离的输入输出模块
plsbackup 发表于 2019-7-8 16:35 | 显示全部楼层
如果电机功率较小的话,可直接使用可控硅带。
aspoke 发表于 2019-7-8 16:35 | 显示全部楼层
单片机可以通过高压的可控硅,三极管,场效应,i gbt等
mnynt121 发表于 2019-7-8 16:35 | 显示全部楼层
实际上可以将小继电器换成可控硅,这样更好控制。
232321122 发表于 2019-7-8 16:35 | 显示全部楼层
可以通过高压的可控硅
soodesyt 发表于 2019-7-8 16:35 | 显示全部楼层
可以选择一个电磁继电器
ghuca 发表于 2019-7-8 16:35 | 显示全部楼层
建议楼主先弄清交流电机调速原理。
单片机可以驱动继电器,在由继电器的触点控制交流接触器,接触器再驱动电动机。
单片机只能去控制些开关(继电器,可控硅等)然后电机接到这些开关上
qiufengsd 发表于 2019-7-8 16:35 | 显示全部楼层
单片机不能直接控制交流电机
kmzuaz 发表于 2019-7-8 16:35 | 显示全部楼层
勉强可以的,光耦合器件工作电流可以到5毫安
232321122 发表于 2019-7-8 16:36 | 显示全部楼层
查看一下DSP控制电机的方式吧
lihui567 发表于 2019-7-9 08:36 | 显示全部楼层
这个不仅仅是通过可控硅就可以控制的,应该是单片机控制的逆变器
