[应用相关] 不能进入中断
775|17
 楼主| xia00 发表于 2019-7-7 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
用软件仿真时,不能进入中断,但是下载到目标板上却能正常显示。是不是软件仿真的问题?
//             TIMERA初始化,设置为UP模式计数
void TIMERA_Init(void)                                   //UP模式计数,计数周期为CCR0+1
  TACTL |= TASSEL1 + TACLR + ID0 + ID1 + MC0 + TAIE;     //SMCLK做时钟源,8分频,增加计数模式,开中断
  TACCR0 = 9999;                                         //CCR0=9999,10ms中断一次
//             TIMERA中断服务程序,需要判断中断类型
#pragma vector = TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
  switch(TAIV)                                  //需要判断中断的类型
  case 2:break;
  case 4:break;
  case 10:Count++;break;                         //设置标志位Flag
  if(Count==100)                                 //100次为1秒
    Second++;
    Count=0;
  while(Second>99)Second=0;                       //最大计数99秒
shashaa 发表于 2019-7-7 20:16 | 显示全部楼层
中断里面 不是还要CCR0继续加上一个数吗?
sourceInsight 发表于 2019-7-7 20:18 | 显示全部楼层
定时器从0开始计数,当计数到CCR0寄存器中所存的数值时,产生一次中断。我用的方式是向上计数模式。
feiqi1 发表于 2019-7-7 20:25 | 显示全部楼层
问题是软件仿真时进不到中断,而下载到目标机上却达到预期的效果了。猜想是不是软件仿真的问题?
androidbus 发表于 2019-7-7 20:25 | 显示全部楼层
应该是软件仿真问题  你换一款仿真器试一下
litengg 发表于 2019-7-7 20:28 | 显示全部楼层
增加导通门限,防止有干扰时误触发;
二极管防止输入接反时光耦LED损坏
还有一个就是见效电磁干扰的。。。。
qiangweii 发表于 2019-7-7 20:29 | 显示全部楼层
应该是你的仿真器有问题,仿真就只是看个大概,跑板子才是硬道理
CallReceiver 发表于 2019-7-7 20:33 | 显示全部楼层
纯粹用软件仿真,是不计数的,所以进不了中断?
bbapple 发表于 2019-7-7 20:35 | 显示全部楼层
软件仿真的,是没有达到触发中断的条件的?
handleMessage 发表于 2019-7-7 20:38 | 显示全部楼层
软件仿真不能执行,下载可以就没有问题。
wanglaojii 发表于 2019-7-7 20:39 | 显示全部楼层
程序没有什么其他问题,应该没有事。
laozhongyi 发表于 2019-7-7 20:41 | 显示全部楼层
下载之后能够执行就可以了。
Edisons 发表于 2019-7-7 20:41 | 显示全部楼层
最好通过仿真器仿真才能知道是不是程序问题。
guanjiaer 发表于 2019-8-6 11:10 | 显示全部楼层
换一个软件试试看
heimaojingzhang 发表于 2019-8-6 11:15 | 显示全部楼层
只要现场正常就行啦  不要纠结这些东西
keaibukelian 发表于 2019-8-6 11:43 | 显示全部楼层
有时候仿真和真正运行是不一样的
labasi 发表于 2019-8-6 11:51 | 显示全部楼层
应该不是仿真的问题 仿真就是这个特点 和实际运行不太一样
paotangsan 发表于 2019-8-6 11:56 | 显示全部楼层
不用纠结这个
