[测量] 在线测径仪钢材测量安装方法
645|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-7-8 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在线测径仪拥有多种型号,也拥有诸多优点,测径仪都属于非接触式在线检测仪器,比接触式测径仪优点多。
  在线测径仪按照测量目的的不同,测径仪可以安装在预精轧机和精轧机之间,用于测量预精轧后的轧材尺寸;也可以安装在精轧机后测量成品轧材的尺寸。客户可以根据自己的生产需求,选择安装状态。
  测径仪的本体与轧材过钢导槽进行垂直安装,即与轧材进行垂直安装,保证产品的测量精度。风机及空气过滤装置,确保测径仪的冷却防尘,采用的正压分流冷却防尘技术,既降低了测径仪的运行成本,也使得其冷却防尘的效果更好。
  在线测径仪还可以配置大显示屏,可以进行外接,该显示屏的尺寸为1550×100×1090mm(L×W×H)。在线测径仪产品还有一个备用过钢小车(注意:用户自备导槽),过钢小车的作用是当测径仪需要检修时,将测径仪本体推离轧材,同时将备用过钢小车推到轧线上与轧线导槽对接,即可在不影响生产的情况下对测径仪进行维护和修理。过钢小车可以选配。
  减少调整时的试轧废品及相应消耗,在线测径仪在正常生产时连续精确测量每一根钢的外形尺寸,一但发现废品甚至出现废品的趋势,它可立即报警,通过及时的调整有效减少各类尺寸和形状废品。它被广泛的用于外径检测中。
