[产品供应] 出售科迪超声波热量表(DN15—DN40)
1872|0
 楼主| kedidianzi 发表于 2011-11-8 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声波热量表原理>>
运用超声波原理测量流量,两个超声波传感器直接安装在流量传感器通道的两端,用于信号的双向发射与接收。
超声波信号通过这两个传感器相互发射,一个信号顺流方向,一个信号逆流方向;
流量的测量是按时差法进行的,时差与流速的大小成正比。
此原理的特点是不受流体中声速波动的影响,线性系数通过湿标确定。
  • 产品特点:
  • ◆与计算器结合,在供热系统的热耗结算中特点显著;
    ◆高测量准确度;
    ◆完全不受介质中杂质、化学物质和磁性材料的干扰;
    ◆测量机构无运动部件,永不磨损;
    ◆极高测量范围比;
    ◆水平、垂直任意安装;
    ◆极小的压力损失;
    ◆紧凑式结构;
    ◆直通式声波通道,测量不受结构影响;
  • ◆可做非接触式测量;
  • ◆为无流动阻挠测量,无压力损失 ;
  • ◆可测量非导电性液体,对无阻挠测量的电磁流量计是一种补充。
主要技术指标
   我们的官网:http://www.kedidianzi.net/
公称通径DN15DN20DN25DN32DN40
外形尺寸L(长)mm110130130180200
W(宽)mm8080809090
H(高)mm5898105105115
连接方式
工作电源3.6V/2.4Ah3.6V/2.4Ah3.6V/2.4Ah3.6V/2.4Ah3.6V/2.4Ah
静态电流≤10uA≤10uA≤10uA≤10uA≤10uA
电池使用寿命≥8年 ≥8年≥8年≥8年≥8年
精度等级2级2级2级2级2级
压力损失≤0.025Mpa≤0.025Mpa≤0.025Mpa≤0.025Mpa≤0.025Mpa
工作压力≤1.6Mpa≤1.6Mpa≤1.6Mpa≤1.6Mpa≤1.6Mpa
冷热使用范围冷、热两用冷、热两用冷、热两用冷、热两用冷、热两用
防护等级Ip65Ip65Ip65Ip65Ip65
允许温度范围4~95℃4~95℃4~95℃4~95℃4~95℃
允许温差范围3~70℃3~70℃3~70℃3~70℃3~70℃
铂电阻线长(m)1.51.5333
流量计线长(m)1.21.2333
最大流量m3/h3571220
常用流量m3/h1.52.53610
最小流量m3/h0.030.050.070.120.2
