煤气灶电子打火电路分析
5143|9
 楼主| VMP 发表于 2011-11-8 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
可以帮忙分析一下,图中(煤气灶电子打火电路)如果电容C8缺件或用错件,会出现什么影响?谢谢!!
wangyingqiu 发表于 2011-11-8 18:31 | 显示全部楼层
会影响T1的使用寿命
gaohq 发表于 2011-11-8 20:39 | 显示全部楼层
C8缺件还能打火吗?
 楼主| VMP 发表于 2011-11-9 07:41 | 显示全部楼层
功能测试正常,这个电容在这里起什么作用?
HWM 发表于 2011-11-9 08:25 | 显示全部楼层
to 4L:
其作用是适当消除高压尖峰毛刺。注意其容量和耐压。
 楼主| VMP 发表于 2011-11-9 09:17 | 显示全部楼层
J1端口输入交流110V电压,电容C8两端有222V电压
yewuyi 发表于 2011-11-9 09:20 | 显示全部楼层
图看不到。。。
不过这个东西一般都是倍压整流或者升压变压器抬高电压后放电,电容一般也就是储能或者提供交流通路的作用。
 楼主| VMP 发表于 2011-11-9 09:24 | 显示全部楼层
上图
xwj 发表于 2011-11-9 09:34 | 显示全部楼层
没太大问题,最多就是可控硅T1容易坏一点
ls2009 发表于 2011-11-9 10:02 | 显示全部楼层
同意楼上观点
VMP
21
