提高贴片电感线圈的稳定性,应该如何做?
772|0
  提高贴片电感线圈的稳定性,应该怎么样做呢?
       今天就来谈贴片电感谈贴片电感线圈的稳定性,什么是稳定性?稳定性是表示电感线圈参数随环境条件变化而改变的程度。
  通常用电感温度系数aL来评定线圈的稳定程度,它表示电感量相对温度的稳定性,其用下式计算:
  式中:aL--电感温度系数L1--室温t1下测得的电感量L2--正负极限温度t2测得的电感量。
一、有哪些途径可以有效地提高电感线圈的稳定性呢?
  首先就是要做好电感线圈温度系数。电感温度系数主要是由于线圈导线受热作用后膨胀,使线圈产生几何变形而引起的。
  为了提高线圈温度的稳定性,可以采用热绕方法制作线圈:
  将绕制线圈的导线通上电流,便导线变热后再绕制线圈,这样可以使线圈冷却后收缩而紧贴在骨架上,不再容易发生受热后变形,相应地提高了稳定性。
  除了温度外,湿度也会引起电感线圈参数的变化。例如,湿度增大时会使线圈的分布电容和损耗增大,使线圈的稳定性降低。为了防止湿度对线圈参数的影响,在制作电感线圈时,通常均要采取防潮措施,例如采用环氧树脂封装或进行浸渍处理。
  看到以上内容,你应该就知道提高电感线圈的稳定性了吧?http://www.cenkersz.com/tpdg.html
