开关电源输出不稳
5574|24
 楼主| lujun723 发表于 2011-11-8 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用开关电源将220VAC变成5VDC,给单片机和8段数码管供电,和开关电源同一排插上如果插上电烙铁,在插拔瞬间,数码管闪烁,用示波器测量5VDC,平时有一个纹波,还有些噪声,都还可以忍受,就是在插拔大电流或感性负载的时候,有尖峰出现,请问如何消除这种尖峰?加电容可以么?谢谢
maychang 发表于 2011-11-8 19:40 | 显示全部楼层
建议你的开关电源输入端加滤波,同时加大整流后的滤波电容。
最好是换个开关电源。
 楼主| lujun723 发表于 2011-11-8 20:31 | 显示全部楼层
是指从220VAC到开关电源之间增加滤波器吗?我看到有电源滤波器,应该就是这种了吧?如果自己做呢?用那种方式好一些?LC的还是RC的?谢谢
maychang 发表于 2011-11-8 20:35 | 显示全部楼层
RC滤波是不可能的。
 楼主| lujun723 发表于 2011-11-8 20:44 | 显示全部楼层
这样的结构吧?
 楼主| lujun723 发表于 2011-11-8 21:52 | 显示全部楼层
不知道整一个电源滤波器,效果如何?
pa2792 发表于 2011-11-8 22:23 | 显示全部楼层
你这个开关电源有点夸张。
rclong 发表于 2011-11-9 01:25 | 显示全部楼层
看看周围有没有多余的数码产品充电器之类的
拿一个来把你原来的换了试试
sz2012 发表于 2011-11-9 07:46 | 显示全部楼层
哎 如果用开关电源 还是稳妥点 我传个 图给你参考
sz2012 发表于 2011-11-9 08:02 | 显示全部楼层
不好意思  怎么网络一卡重复发帖了 不是故意 的
gxy198715a 发表于 2011-11-9 09:29 | 显示全部楼层
sz2012,可不可以把这个电路仔细的分析一下。谢谢了。
jslj1918 发表于 2011-11-9 11:32 | 显示全部楼层
开关电源有问题
bobo1957 发表于 2011-11-9 12:11 | 显示全部楼层
电源太烂啦,换一个,如果是自己设计的,那就好好读资料啦
ic_ecore 发表于 2011-11-9 13:00 | 显示全部楼层
这个。。。
 楼主| lujun723 发表于 2011-11-9 13:02 | 显示全部楼层
这个开关电源看来不是太好,原来用的就是断电后残余电压不好,现在这个看来还不如变压器,也好,以后用它练练电源滤波
sz2012 发表于 2011-11-9 18:31 | 显示全部楼层
13# gxy198715a
我发的那个就是常见的完整开关电源 , 截图虽不完整,架构都出来了
有兴趣你研究研究
gxy198715a 发表于 2011-11-9 20:37 | 显示全部楼层
18# sz2012
奥,主要是小弟的模拟电路很差,看的一头雾水,所以想请你帮忙分析下这个电路的每个部分的工作原理之类的。
 楼主| lujun723 发表于 2011-11-10 08:26 | 显示全部楼层
换了一个开关电源,又换了一个电源适配器,还是会出现这样的情况,我的5V端点亮了10个八段led和21个led灯柱,可能是电流瞬间它们比较敏感吧。。。不过断电也发生就说不清了。。。显示芯片用的7281b,但我一直觉得不是芯片的问题
lijianjiangsu 发表于 2011-11-10 14:17 | 显示全部楼层
在10个LED边上加个电容试试呢
zhaohe2001 发表于 2011-11-10 14:24 | 显示全部楼层
电源问题,共模抑制不好。
