关于续流二极管的问题
6891|24
 楼主| 530991163 发表于 2011-11-8 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
          我想找两种型号的快恢复二极管,给两个继电器续流,两个继电器的线圈额定工作电流分别为950mA和30mA,不知大家谁用过快恢复二极管啊,给出出主意啊~~
maychang 发表于 2011-11-8 19:38 | 显示全部楼层
继电器续流,不必用快恢复二极管,用普通二极管即可。
 楼主| 530991163 发表于 2011-11-8 19:43 | 显示全部楼层
2# maychang
可以介绍几款实用的型号吗?不用快恢复二极管的话,在二极管还没导通时的反向电压不会损坏电路吧~~
maychang 发表于 2011-11-8 20:00 | 显示全部楼层
3楼:
实用型号?最常见的当然是1N4007这类。
yhf311 发表于 2011-11-8 20:08 | 显示全部楼层
M7也不错的
wangyingqiu 发表于 2011-11-9 09:01 | 显示全部楼层
xygyszb 发表于 2011-11-9 10:17 | 显示全部楼层
SK34管用
ghost1325 发表于 2011-11-9 11:22 | 显示全部楼层
普通二极管的工作频率也比你的继电器高多了,不用担心
再说,如果对反压不太敏感,压降0.7V的普通二极管比压降0.3V的肖特基能更快速地吸收继电器线圈能量
yfb34 发表于 2011-11-9 15:37 | 显示全部楼层
我一般都用 4148,
maychang 发表于 2011-11-9 16:13 | 显示全部楼层
楼主第一个继电器额定工作电流950mA,4148是不行的,虽然续流时间很短。
游子e家 发表于 2011-11-9 18:27 | 显示全部楼层
FR107 快恢复二极管
songbo86 发表于 2011-11-10 08:50 | 显示全部楼层
qq609048002 发表于 2011-11-10 09:01 | 显示全部楼层
一般继电器续流都用的4007
iC921 发表于 2011-11-10 11:16 | 显示全部楼层
大家好:
          我想找两种型号的快恢复二极管,给两个继电器续流,两个继电器的线圈额定工作电流分别为950mA和30mA,不知大家谁用过快恢复二极管啊,给出出主意啊~~ ...
续流二极管的电流应大于被保护器件的工作电流。
 楼主| 530991163 发表于 2011-11-10 20:52 | 显示全部楼层
10# maychang
您好,问一个问题,当继电器断开时,电感中的能量通过续流二极管消耗掉了,是转换为电感线圈的热量消耗掉了吗?
lyjian 发表于 2011-11-10 20:58 | 显示全部楼层
2# maychang
快恢复二极管也不会比普通二极管快导通。
二极管的快与慢指的是关断时的反向恢复时间,不是导通时的快与慢。
youku 发表于 2012-2-16 01:42 | 显示全部楼层
maychang老大也在啊,太好了。。
最近就遇到这个事情了,开始怀疑4007是不是最佳方案,是这样的:
我们产品的电路板上的一个继电器,控制外部的一个24V的电磁阀,只要电磁阀动作,设备就会有反应,因为是模拟信号的检测设备,所以对这个很敏感。而一旦功能设置中禁止这个电磁阀动作的话就不会有这个现象。
现场发现这个问题后就在电磁阀两端并了4007,有所改善,表现为:
1、个别情况动作时干扰信号明显变小,大概降低为之前的一半大小,但偶尔也跟之前没加4007时一样的大小,跟没加一样,但间断性的又是有效果的。
2、而不装这个4007时,每次都有明显干扰。
3、软件中关闭电磁阀时就一点没有。
4、而且,已经确认了是在电磁阀释放的瞬间来的干扰。
电路板上的那个继电器用的也是4007,是小功率的,外部电磁阀的电流应该很大,客户现场的,忘了测。
困惑中,难道快恢复的真的也不行?还没试验,不解。。。
lych9139 发表于 2012-2-16 09:36 | 显示全部楼层
估计更主要的干扰是电磁阀吧。
ciread 发表于 2012-2-16 09:37 | 显示全部楼层
为什么不选用阻容?
个人签名:比较无助~~
25
