[测量] 钢管直径有多大 大直径测径仪测量范围就有多大
766|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-7-9 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大直径测径仪可适用于超大直径管材的外径尺寸在线检测,该测径仪采用专利技术间距可调双测头技术,实现超大直径尺寸在线测量的可能。
  应该指出,最大视场范围具有重要意义,其值大不仅使测量范围加大,而且增加对工艺要求的适应能力。间距可调大直径测径仪主机结构紧凑、系统结构简单、价格便宜。由于采用的是冷光源,因此光学系统稳定性好,适合动态检测。
  安装钢管测径仪的好处有很多,提高质量,提高生产率,早期发现工艺问题,减少浪费。钢管测径仪能在百分之几毫米(优于0.05mm)的公差内可靠、准确、稳定地进行测量。并且是在月复一月、年复一年的连续生产中保持这种性能。
  大直径测径仪可在以上恶劣环境下对钢管外径尺寸进行检测,并通过其与上位机联机通讯功能,为控制系统实时输入测量数据,测径仪在无缝钢管生产厂使用,并且使用得很成功。
  该系统的应用不仅是为直接显示生产中钢材的尺寸,主要是充分应用微机的运算能力,应用数理统计方法处理测量的结果。从而达到预报钢材尺寸的变化和估计尺寸的精度。以达到提高钢材尺寸精度的目的。由于该系统可以连续测量,即可取得大容量的样本,以得到接近总体特征值的样本特征值,从而使控制和预测的精度提高。
