[测量] 轧钢测径仪遇到小故障如何处理
781|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-7-10 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  轧钢测径仪是用于钢铁行业中的外径检测设备,它起到至关重要的作用,本文介绍其遇到被测物通过测量区时测量软件界面上无数据显示的处理方法。
  被测物通过测量区时,测量软件界面上无数据显示。
  ◆ 点击“开始测量”按钮,开启测径仪为测量状态;
  ◆ 检查控制柜面板“工作开”按钮指示灯是否点亮;
  如果未点亮,按下控制柜面板“工作开”按钮,退出软件,重新进入;
  ◆ 查看测量车内测头发射单元是否有绿光射出。如果没有,说明未对测量车供电,检查线路恢复对测量车的正常供电。
  ◆如果以上检查未发现问题查看通讯系统是否正常,“信号”光纤插头、网线插头是否接触良好。(光纤收发器正常工作时是6个指示灯同时亮,中间两个闪烁)如果只有4个或5个灯亮则说明光纤或网线有断路。当通讯还未连接上时可以通过“开始à运行”检测,在运行框中输入ping 192.168.0.233 –t来检测通讯是否正常。
