无线传输方式应用在电力测温系统
423|0
beizibao|  楼主 | 2019-7-10 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电力无线测温系统,电力设备安全可靠性是超大规模输配电和电网安全保障的重要环节,尤其我国正处于经济快速增长时期,国家电网的电力供电负荷日益增加,在持续扩大供电同时给电网电器设备带来一系列的安全问题。为尽可能的避免各类电力事故,电力设备安全运行实时监控的任务迫在眉睫。
  系统结构
  系统有测温厂站、通讯系统、测温主站三级系统组成。
  简述
  电网设备中的触头和接头是电网安全的一个重要隐患。现有统计结果表明,故障主要发生在如下位置:
  1、开关柜中动、静触头故障。开关柜在电力系统中被广泛应用,是输配电系统中的重要设备,承担着开断和关合电力线路、线路故障保护、监测运行电量数据的重要作用。开关设备因高压断路器动、静触头接触不良,加上长期的大电流、触头老化等因素易致其接触电阻增大,从而导致长时间发热、触头温升过高甚至最终发生高压柜烧毁事故。
  2、电缆接头故障。随着运行时间的延长、压接头的松动、绝缘老化、以及局部放电、高压泄漏等,将引起发热和温度的升高,这将使运行状况进一步恶化,促使温度进一步提升,这一恶性循环的结果就引发短路放**,甚至火灾。
  传统的温度测量方式周期长、施工复杂,效率低,不便于管理,发生故障时要耗费大量的人力物理排查和重新铺设线缆。而在特定场合下监测点分散、环境封闭或有高电压,很多测温方式无法实现测量工作。
  无线测温系统应运而生。
  系统原理
  在线温度测温采用无线传输方式,测温传感器安装在易发热的接点上,通过无线的方式传送接收主机,无线汇聚终端可以接收多个测温终端的数据。无线汇聚终端则安装在主控室,监控中心实时监控每个点温度的变化,实现足不出户掌握整个高压系统的发热状况,进而做出正确的决策。
  技术参数
  1、低功耗
  2、准确性:测量精度可达±0.5度
  3、可靠性;高绝缘性和抗电磁场干扰性。
  4、测温范围0 +180℃
  5、频率范围433MHz
  6、通讯距离:100M
  系统安全
  1、安全性:独立式等电位绝缘安装,有效避免爬电影响,不降低电气设备的安全性能。
  2、准确性:进口高精度数温度传感器,采用接触式测温,十分接近发热点
  3、灵活性:体积小,安装简便。
  4、易用性:基于优良的操作平台,采用模块化设计,操作简便。
