版主yewuyi和各位看到此贴的朋友你们好,我在做的一个测量小系统有4个模拟量,分别是交流电压、A相电流、B相电流和C相电流,传感器用的是四川绵阳一家的电量传感器,其中电压型可以将0-400V的交流电压转化成0-5V的直流电压,电流型可以将0-20A的交流电流也转化成0-5V的直流信号,我的AD用了RA0-RA3,在主程序中采用轮流采集处理(1/64震荡周期、4096次和求平均值),得到数字量后乘以放大倍数、然后分离送数码管定时刷新显示(10ms),但是实际中发现电压和这3个电流虽然总体能够稳定在某个值,但是在电机从启动到稳定,显示的电流值不是逐渐增大的,有进进退退的现象,还有就是偶尔会跳出一个特别离谱的值,比如理论上电机稳定后的A相电流在4.8A,但是偶尔就会闪过一个9.2A的数字出来,电压按理说是235V左右,但是数码管偶尔会在224和235这两个数字上来回跳,我用万用表量了,电压是228V,并没有波动,该传感器性能稳定可靠,不容怀疑,是不是我的测量方法有问题啊? |
