基于QtPy5的串口助手--目前有个小问题
893|5
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2019-7-11 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在GITHUB找的,目前这个软件只能收发英文字符,不能收中文字符,会显示乱码。
Serial_Assistant_by_PyQt5-master.zip (58.82 KB, 下载次数: 7)
大家可以研究一下怎么解决。
用C++在QT下编写的我会解决。大家看看这个怎么搞。
运行方法
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2019-7-11 11:26 | 显示全部楼层
然后这是界面,用虚拟串口驱动可以模拟出2个串口来实验。
发送接收汉字是这种错误。也就是这个例子的作者么有对汉字兼容处理。
QT上C++的处理方式是
   QByteArray str = ui->textEdit_2->toPlainText().toLocal8Bit();
这么转化一下,发送出去,就兼容中文字符了。
接收是
        QString myStrTemp = QString::fromLocal8Bit(buf); //支持中文显示
这么处理。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2019-7-11 11:28 | 显示全部楼层
Local8Bit这个东西是个关键
QT默认的编码(unicode)是不能显示中文的,可能由于windows的默认编码的问题,windows默认使用(GBK/GB2312/GB18030),所以需要来更改QT程序的编码来解决中文显示的问题。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2019-7-12 10:28 | 显示全部楼层
接收显示的话,如果需要支持中文需要使用GB2312编码才行,因为简体中文版的系统是用的GB2312编码规范。
wono01 发表于 2019-7-16 15:53 | 显示全部楼层
我是过来点赞的
2054
