可控硅LED调光会闪
3350|33
 楼主| mm7989680 发表于 2019-7-12 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过可控硅调光,两路LED驱动器冷暖调光控制,电路见图,电源模块提供12V通过另一块板上 DCDC降压到3.3V给单片机供电,这块板上加了LDO提供上拉的3.3V。
在调光最亮的时候不闪,调到20%-60%左右会闪,小于20%单片机直接控制关断。在过零输出加了斯密特触发器,过零的上升下降沿会陡峭,也还是闪。
cjseng 发表于 2019-7-12 11:10 | 显示全部楼层
用示波器看触发波形,以及可控硅输出的波形,估计是软件问题。
tianxj01 发表于 2019-7-12 11:24 | 显示全部楼层
50Hz 直接可控硅调光?
你确定你这样做?
导通角小的时候,不闪才怪。
哪怕PWM方波调光,在PWM频率不高时候,低亮度(也就是占空比很小时候)都闪何况50Hz,明白了吗?
 楼主| mm7989680 发表于 2019-7-12 13:01 来自手机 | 显示全部楼层
可控硅输出波形,过零波形,过零和控制脉冲
zyj9490 发表于 2019-7-12 13:19 | 显示全部楼层
如果正负半波都触发一次,闪频会降低。
zyj9490 发表于 2019-7-12 13:31 | 显示全部楼层
触发电路有问题吧,不带自过零检测的。负半波怎么触发的?
R2D2 发表于 2019-7-12 13:31 | 显示全部楼层
看上去正负半周触发时间不一样,用这个过零电路试试,这个是对称的,你的不对称。
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2618640
 楼主| mm7989680 发表于 2019-7-12 14:25 | 显示全部楼层
如果正负半波都触发一次,闪频会降低。
现在就是正负半波都触发一次
 楼主| mm7989680 发表于 2019-7-12 14:28 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/for ...
原来也想用这个,原件太多放不下,现在用软件修正的
R2D2 发表于 2019-7-12 14:38 | 显示全部楼层
那就换TLP290
 楼主| mm7989680 发表于 2019-7-13 22:56 | 显示全部楼层
需要在可控硅的A1和G之间再串个几百欧的电阻么
 楼主| mm7989680 发表于 2019-7-13 23:00 | 显示全部楼层
是不是因为工作在1,3象限
R2D2 发表于 2019-7-13 23:06 | 显示全部楼层
现在最佳的做法还是改软件吧,比如连续稳定的10ms过零脉冲才是真的,中间出现误差大的过零脉冲就忽略掉,用单片机晶振算出的过零点来设置触发点。
 楼主| mm7989680 发表于 2019-7-13 23:53 | 显示全部楼层
现在最佳的做法还是改软件吧,比如连续稳定的10ms过零脉冲才是真的,中间出现误差大的过零脉冲就忽略掉, ...
打算在过零电路前面加个整流桥BS06,这样就是半周期上升沿的脉冲了
@R2D2 :哪个电路简单?软件还可以校正  发表于 2019-7-15 20:50
你有本事加个**电路就不能加7楼帖子引用的电路?你的iq卡该充值了。  发表于 2019-7-14 00:24
 楼主| mm7989680 发表于 2019-7-13 23:54 | 显示全部楼层
1,3象限触发
 楼主| mm7989680 发表于 2019-7-14 21:34 | 显示全部楼层
双向可控硅这个电阻干嘛用的,感觉不接也能工作,A1和G控制脚本来就是电阻很小的
cjseng 发表于 2019-7-14 21:38 | 显示全部楼层
过零检测光耦输入端电阻220K太大了,过零点严重滞后
 楼主| mm7989680 发表于 2019-7-14 22:29 | 显示全部楼层
小了光耦吃不消啊
 楼主| mm7989680 发表于 2019-7-14 22:39 | 显示全部楼层
仿真波形,可以用软件矫正
cjseng 发表于 2019-7-14 23:03 | 显示全部楼层
小了光耦吃不消啊
减小到22K没问题的,不过最好是2个电阻串联,一个电阻恐怕耐压不够,而且电阻要功率大一些
