为什么要做无线测温系统?
508|0
beizibao|  楼主 | 2019-7-12 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  高压电气设备温度监测点都处于高电压、大电流、强磁场的环境中,甚 至有的监测点还处在密闭的空间中,由于强电磁噪声和高压绝缘、空间的限 制等问题,通常的温度测量方法无法解决这些问题而无法使用。我公司自主 开发设计的无线式温度监测系统采用无线电波进行信号传输。传感器安装在 高压设备上,与接收设备之间无电气连接,因此该系统从根本上解决了高压 设备接点运行温度不易实时在线监测的难题。
  无线式温度监测系统具有极高的可靠性和安全性,且价格相对低廉,可直接安装到每台高压开关、母线接头、户外刀闸或变压器上。系统配备标准 通讯接口,可联网运行。通过上位机软件,可记录高压设备实时运行温度的 数据。为高压设备的维修提供累积数据,实现了高压设备热故障预知维修。
个人签名:http://www.cn-times.com/
212
