当在新的产品硬件设计中选择微控制器时,如何在主流的Arm® Cortex®- M0 的产品线当中,选出最适用的微控制器? 是所有设计者最棘手的问题。现在不用再烦恼了,新唐科技推出全新 Cortex-M0核心的 M031/32 全套解决方案,提供高性价比的 M0 新世代产品,延续新唐科技驰名的 M0 产品优点,以最新的制造工艺,满足新应用的多样需求。 M031/32特色 l 可电池供电 工作电压为1.8V ~ 3.6V,提供低至 1.8V 电压接口。 l 工业级使用环境 操作温度 -40℃ ~ 105℃ 的工业规格。 l 高频率 系统频率高达72 MHz。 l 内存弹性配置 可支持 16 ~512 KB Flash,配置最高 512 KB Flash与96 KB SRAM。 l 丰富高性能周边 2 MSPS 12-bit ADC、96/144 MHz PWM、24 MHz SPI 与 6 MHz UART。 l 与同级产品更佳的规格配置
你可以使用同一套开发程序,满足不同内存大小的应用需求,多样的封装选择可以让开发成本在最精简的硬件成本考虑下,满足需求,提升成本竞争力。 所以新唐 M031 系列是 M0 核心微控制器的最佳选择。 M031/32 规格简述 Nuvoton NuMicro M031/32 是基于 Arm Cortex- M0 内核的低工作电压微控制器,工作电压为 1.8 ~ 3.6V,提供低至 1.8V 电压接口。操作温度 -40℃ 至 105℃ 的工业规格,系统频率高达 48/72 MHz,配置最高 512 KB Flash 与 96 KB SRAM。此外 M031/32 系列周边性能升级,如高达 2 MSPS 12-bit ADC、96/144 MHz PWM、24 MHz SPI 与 6 MHz UART。系统可以从 ADC 接口获取更多传感数据,藉此运算达成精准控制或可藉由高性能 SPI、UART 传输数据。 NuvotonNuMicro M031/32全系列提供多样的封装,从TSSOP20(4.4mm x 6.5mm)、TSSOP28(4.4mmx9.7mm)、QFN33(4mmx 4mm)、LQFP48(7mm x 7mm) 与LQFP64 (7mm x 7mm) 封装、更支持 LQFP128(14 mm x14mm) 封装。
开发系统与环境方面,新唐提供 NuMaker 评估板和 Nu-Link 除错器。支持第三方 IDE,Free Keil MDK,IAR EWARM,带 GNU GCC 编译程序的 NuEclipse IDE 等。
