[Quartus] ISE13.3和S6 伤不起,有木有
11263|61
 楼主| SuperX-men 发表于 2011-11-9 07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的代码,同样的PC,同样的ISE变量设置,在13.2下跑P&R20分钟,但是放到13.3下跑居然要1小时50分钟,Xilinx的软件怎么了,S6是否还有生命周期?
请不要告诉我,代码风格,因为同样的代码风格,在友邦的软件里是那么犀利;
作为硬件工程师,我希望一如既往的坚挺,作为男人,我希望runtimelonglongerlongest,但是作为FPGA工程师,我希望能一泻如注,请让ISEshortshortershortest吧!!!
请告诉我,这是神马原因?
yuxhuitx 发表于 2011-11-9 08:59 | 显示全部楼层
:),飘过
星星之火红 发表于 2011-11-9 09:06 | 显示全部楼层
我觉得你说的没有道理,13.3肯定是更多针对于7系列的新器件。
而且,当你使用很舒服的时候,为什么要换新的呢?
没有最好的只有最适合的。
换句话说,你所谓的友邦的软件每一款都犀利么?
如果有,请你把运行时间的截图和相关代码的说明都放上来。
从我这里使用根本没发现13.3你说的问题。
而且你可以把代码传上来,让我们看看。让我们试一试。
不可能凭你的一句话,让我们这些xilinx的粉丝就相信你了。
Spartan 6 至少还有10年的生命周期。
星星之火红 发表于 2011-11-9 09:07 | 显示全部楼层
我觉得,你是挑衅。
特别是你的签名档。太恶心了。
托也不是这样拖的。
还是用X-man的变身。。
太恶心了。
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
GoldSunMonkey + 10 我很赞同
查看全部评分
AutoESL 发表于 2011-11-9 09:19 | 显示全部楼层
我觉得,你是挑衅。
特别是你的签名档。太恶心了。
托也不是这样拖的。
还是用X-man的变身。。
太恶心了。
jakfens 发表于 2011-11-9 09:24 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-9 09:32 | 显示全部楼层
同样的代码,同样的PC,同样的ISE变量设置,在13.2下跑P&R要20分钟,但是放到13.3下跑居然要1小时50分钟,Xilinx的软件怎么了,S6是否还有生命周期?
请不要告诉我,代码风格,因为同样的代码风格,在友邦的软件里是 ...
那我是不是跑到Altera那里说你们不行啊。
我们Xilinx推出ZYNQ,你们自己才跟着XILINX 屁颠屁颠的也搞。
都是Xilinx先推出来东西,然后你在模仿Xilinx
比方说我们造150的,你们就模仿后造155的,大5K的逻辑门。
然后跑客户那里PP的说,我比Xilinx大5啊。
可以这么说,我们如果是CPU届的INTEL,你们就是AMD
同样有些人是INTEL的粉丝,有些人是AMD的粉丝。
这个不影响大局的。
我觉得,你是挑衅。
特别是你的签名档。太恶心了。
托也不是这样拖的。
还是用X-man的变身。。
太恶心了。
太恶心了。是呀。
自己不能用自己的ID啊
 楼主| SuperX-men 发表于 2011-11-9 09:44 | 显示全部楼层
没有恶意,只是希望Xilinx能正视自己的问题,让我们这些用户能更好节约自己的时间而已。软件的升级应该带来优势而不是越来越糟糕
yuxhuitx 发表于 2011-11-9 09:47 | 显示全部楼层
呵呵,个人还是喜欢用X的,习惯了,虽然做的东西不多
 楼主| SuperX-men 发表于 2011-11-9 09:49 | 显示全部楼层
作为fans也好,作为研发人员也好,我们应该客观的看待问题,而且对于Xilinx的fans来说,更应该督促厂家更好的优化自己的软件和器件,让友商赶上并不可耻,讳疾忌医才可耻。
Avnet_xlx 发表于 2011-11-9 10:17 | 显示全部楼层
其实不用这么义愤填膺,给他解决方案就是了,人家也是就技术讨论技术,呵呵
jakfens 发表于 2011-11-9 10:32 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-9 10:33 | 显示全部楼层
superX_woman 发表于 2011-11-9 11:25 | 显示全部楼层
期待高手上来给一个解决办法!
AutoESL 发表于 2011-11-9 11:29 | 显示全部楼层
其实jefens说的恶心不是说这个问题,而是说以前的签名
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-9 11:50 | 显示全部楼层
是呀。。。
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-9 11:51 | 显示全部楼层
这小伙又注册了一个woman来了。。。
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-9 11:52 | 显示全部楼层
作为fans也好,作为研发人员也好,我们应该客观的看待问题,而且对于Xilinx的fans来说,更应该督促厂家更好的优化自己的软件和器件,让友商赶上并不可耻,讳疾忌医才可耻。 ...
你把代码传上来啊,否则别人怎么帮你。
全部把信息都刷上了,我们怎么看。我找一个两个小时的工程和6分钟的工程,很容易。
个人签名:Xilinx雄风还在!?
