为什么我这个差分电路对输入阻抗要这么高?
2064|3
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-11-9 08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面电位器,实现信号的调零,经过运分做减法,再到后面电位器调幅,,但要求前面的输入阻抗好高呀,几十K都不行的
一般的差分电路,
比如输出是这种的,调幅值就必须调节R3和R4,很不方便吧,所以就用了我上面这种,不知道可有实用性
maychang 发表于 2011-11-9 09:09 | 显示全部楼层
三运放构成的差分放大器,调整增益的电路简单。市场上有集成的三运放构成的差分放大器,通常称仪表放大器。
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-11-9 11:59 | 显示全部楼层
普通运放可以制作仪表放大吗?
我用358仿真了一下,好像不行
maychang 发表于 2011-11-9 12:02 | 显示全部楼层
3楼:
普通运放可以搭成仪表放大器,但受失调的影响,误差很大。
