用电桥的方法测量Pt100,还要查表吗?
11947|29
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-11-9 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如要测0--200度,那电桥出来的差分信号经过放大到0--5V
怎么回推出温度,把它当线性?0--5V 对应0-200 ??
不用算电阻了吧,如果要算电阻的话,那和直接分压式就没什么区别了
HWM 发表于 2011-11-9 08:57 | 显示全部楼层
当然还需要查Pt100数据手册中的“表”。
maychang 发表于 2011-11-9 09:03 | 显示全部楼层
当然要查表,除非你的精度要求非常低。
行业中,那个“表”叫分度表。每种热电偶或热电阻各有其分度表。
yewuyi 发表于 2011-11-9 09:18 | 显示全部楼层
PT也有非线性度,如果按照绝对线性做,误差也是不小的,当然,你可以选择高等级的PT,例如0.1%肯定要比0.5%好,但价格也好。。。。贵。。。。。不少。。。。。。
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-11-9 09:30 | 显示全部楼层
我不明白,还要回去查表,有什么意义呢,
比如上图,我要做到0--100度
调节过程:查表0度为100,所以我调节电位器到100  再查100度时,比如差分电压50mV,,,所以我要放大100倍到5V,这样也就完成了0--100度对应0--5V的输出了
为什么还要去查表( 我知道线性不好),,,难道我还要从输出5V 再除于100倍放大,再,再再,最终求出PT100上的电压是多少,,再求出电阻是多少
对吗,太绕了吧,还没意义感觉,还不如直接 电阻分压,求电压,再求电阻呢
HWM 发表于 2011-11-9 09:38 | 显示全部楼层
to 5L:
电路上的设计是以线性为基础的(虽然严格来说也非线性),而温度传感器本质就不存在线性模型与之对应。所以,为消除非线性性,还得麻烦一下——去查表。当然,实际做法是将相应的“表”信息放置在后续的数字处理部分,基本就不用过分的劳累前面的模拟电路了。
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-11-9 09:52 | 显示全部楼层
既然要查表, Vcc---3K----PT100-----Gmd  再放大, 这不是很简单吗? 阻值不是很容易就出来了吗
为什么大家还都推荐什么电桥的方式来做,,,,按6L意思就是说电桥这种方式 是把它当线性处理才会用这种电桥式的?
HWM 发表于 2011-11-9 10:03 | 显示全部楼层
to 7L:
不管你使用何种方式,直接得到的是Pt100的电阻,而其电阻和温度通常是非线性关系(一般简单的解析式都不存在)。所以,若要得到最终的温度信息,则必须根据厂家的测量数据(即那个“表”)来得到。
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-11-9 10:08 | 显示全部楼层
这个查表得温度我是知道的
我原来就是直接用分压算的电阻,但是不是很准确。。
看了一下资料,怎么都是在用电桥,,,电桥测电阻据说是最准确的,但并不是很明白它准确在哪了
这样反反复复的计算,最终也就是算出个电阻,更麻烦呀,只间还要产生很多的计算误差(比如运放的放大倍数有可能并不是和理论值那样精确,有误差,数据来回的算也有小数误差,这样算出来的电阻误差不是更大吗)
maychang 发表于 2011-11-9 10:18 | 显示全部楼层
“Vcc---3K----PT100-----Gmd  再放大, 这不是很简单吗?”
Gmd恐为Gnd之误。
这种方式,测量结果受Vcc影响很大。Vcc不是绝对不变的,其变化100%反映到测量结果。
但有个补偿方法:A/D转换的基准与测量电路公用同一电源。
dengm 发表于 2011-11-9 10:25 | 显示全部楼层
用运放加一点正反馈, 来线性化
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lxp1413801 + 1 神马都是浮云
查看全部评分
rockli 发表于 2011-11-9 18:27 | 显示全部楼层
“调节过程:查表0度为100,所以我调节电位器到100  再查100度时,比如差分电压50mV,,,所以我要放大100倍到5V,这样也就完成了0--100度对应0--5V的输出了
为什么还要去查表( 我知道线性不好)”
你只说对了一半,0V对应0度, 5v对应100度,但2.5v对应的不是50度。这就是传感器的非线性。
mcu5i51 发表于 2011-11-10 07:59 | 显示全部楼层
查表的目的是线性化,不一定要反算电阻在查表,你可以把AD值和对应的温度直接联系做表;
电桥测试法和分压测试法没有本质的区别,4个电阻是全桥,两个电阻是半桥,之所以多数情况下推举用运放放到到0-5V是因为方便MCU的AD处理,试想你用3K电阻分压,0-100度对应的电阻是100-138;输出电压160-230mV变化量70mV,如果放大到0-5V,相同的分辨率对单片机AD要求显然不同;MCU大多是用VCC作为AD基准的,即使有单独的基准端也不会太低,例如AVR的M48基准电压最低为1V,少了不正常;
mcu5i51 发表于 2011-11-10 08:00 | 显示全部楼层
发重了
gx_huang 发表于 2011-11-10 08:10 | 显示全部楼层
温度范围小,可以不查表,范围宽,需要查表。
PT100,0-100度的线性还可以,0-200度已经不太好了。
你自己可以计算一下,不查表的误差到底有多大。
请教别人,又发牢骚,不太好。
zhaoyu2005 发表于 2011-11-10 08:31 | 显示全部楼层
LZ没有动态范围(可能词不准确),也就是AD利用率的概念,自己也不仔细思考下,为什么AD有 8位 12位 16位甚至更多位之分,你这测量范围是100度,如果测量范围500度,你计算下,直接电阻分压,需要什么样的电压基准和AD
kl_ee 发表于 2011-11-10 10:40 | 显示全部楼层
用惠斯顿桥三线法测量是不是更精确一些
iC921 发表于 2011-11-10 11:02 | 显示全部楼层
不用算电阻了吧,如果要算电阻的话,那和直接分压式就没什么区别了 ...
不查表也可能有一定精度的结果。
0V--5V怎么与0--200摄氏度对应容易:只要你中间没有夹杂有其它电压,则(200-0)/(5-0)=40℃/V。但是,如果中间存在非线性环节,就要作非线性校正处理了。
兰天白云 发表于 2011-11-10 12:31 | 显示全部楼层
这个东西本人做了15年了,11楼是正解
在放大器的地方加一个正反馈可以很好的调整线性,这样AD转换后就不用再查表了
如果你不知道正反馈怎么加,那只好AD后查表
