[应用相关] 多字节的移位
698|12
 楼主| dingy 发表于 2019-7-13 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来用汇编编程很容易的就进行多字节的移位,现在刚开始学用Keil  C编程,就搞不懂从哪下手
pengf 发表于 2019-7-13 14:56 | 显示全部楼层
就是比如一次性移位11个字节,比如左移,将最高字节的最高位移出丢失,并将下一字节的最高位移进前一字节的最低位
renyaq 发表于 2019-7-13 14:59 | 显示全部楼层
RRC就搞定了,C怎么弄啊?
supernan 发表于 2019-7-13 15:02 | 显示全部楼层
后10个字节的最高位分别移进其前一字节的最低位?
xxrs 发表于 2019-7-13 15:06 | 显示全部楼层
比如有这些字节要参与移位:unsigned char  a[]={0xfe,0x25,0x32,0x56,0x4e,0x56,0xab,0xef,0xf3}:
   a[i]=a[i]<<1|((a[i+1]&0x80)? 1:0);      //    i 由0到7 。
   a[8]=a[8]<<1;
houcs 发表于 2019-7-13 15:12 | 显示全部楼层
如果字节数是2,3,4时可以将数据类型定义为int或是long,
unsigned int dat;
dat<<11;
liuzaiy 发表于 2019-7-13 15:16 | 显示全部楼层
void delay()
uint16_t i;
for(i=0; i<20000; i++);
void led_8()
uint8_t i;
uint8_t tmp = 0x01;
for(i=0; i<8; i++)
  PORT =  ~(tmp<<i);//左移
  delay();
tmp = 0x80;
for(i=0; i<8; i++)
  PORT =  ~(tmp>>i);//右移
  delay();
void main()
while(1)
  led_8();
pangb 发表于 2019-7-13 15:19 | 显示全部楼层
楼上讲的蛮好的,C里面比汇编的还好理解的
pangb 发表于 2019-7-13 15:22 | 显示全部楼层
这样子就可以同时将9个字节顺次向前移一位,如果要连续移多位,再加个循环控制就行了。
 楼主| dingy 发表于 2019-7-13 15:25 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
guanjiaer 发表于 2019-8-8 12:06 | 显示全部楼层
这个挺好下手的啊
heimaojingzhang 发表于 2019-8-8 12:09 | 显示全部楼层
多看看别人的代码就知道了
keaibukelian 发表于 2019-8-8 12:43 | 显示全部楼层
应该多看看原生态的C语言
