[MCU] long int转BCD越节省代码空间越好
485|12
 楼主| yszong 发表于 2019-7-13 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
wuhany 发表于 2019-7-13 15:22 | 显示全部楼层
void Hex2Bcd(uint32 num)
        uchar i;
         if(num==0)
                 for(i=9;i>0;i--)
                         disp_buffer[i-1]=' ';
                 disp_buffer[9]=0x30;
         else
                 for(i=10;i>0;i--)
                        if(num==0)
                         else
                                 disp_buffer[i-1] = ((num % 10)+0x30);
                                num /= 10;
午夜粪车 发表于 2019-7-13 15:24 | 显示全部楼层
楼上的代码和速度肯定不行
zhaoxqi 发表于 2019-7-13 15:29 | 显示全部楼层
单字节的乘除法是不怎么占空间,在汇编里面有乘除法的指令啊,是多字节的乘除法就占空间
jlyuan 发表于 2019-7-13 15:33 | 显示全部楼层
用循环减法,再把4个循环减法(-10000,-1000,-100,-10)合并到一个函数
huangchui 发表于 2019-7-13 15:36 | 显示全部楼层
sprintf(buf, "%ld", l_value);
 楼主| yszong 发表于 2019-7-13 15:40 | 显示全部楼层
sprintf。。。。。
wuhany 发表于 2019-7-13 15:45 | 显示全部楼层
你这个方法只是效率高,并不省空间
jiajs 发表于 2019-7-13 15:49 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-178272-1-1.html
去看看这个贴子,里面有省空间的
jiajs 发表于 2019-7-13 15:52 | 显示全部楼层
也有高效率的
jiahy 发表于 2019-7-13 15:56 | 显示全部楼层
这个主要在算法当中的,,优化算法的作用就是这个的。
lizye 发表于 2019-7-13 15:59 | 显示全部楼层
这个取决于算法的吧。。
 楼主| yszong 发表于 2019-7-13 16:05 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
