关于LED背光驱动的问题 AP3012
2778|1
suifeg|  楼主 | 2008-6-13 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AP3012的性能参数:
  输入电压范围:2.6~16V;
  关断电流:1uA;
  静态电流:3.5mA;
  开关电流:500mA;
  开关频率:1.5MHz;
  过压保护电压:29V;
  软启动时间:550uS;
  反馈检测电压:1.25V,反馈端输入电流典型值为45nA;
  具有SHDN功能,最高SHDN电压为1.5V;
  内建过压保护功能,过压保护为29V;
输出电压通过下式计算:
  VO=1.25*(1+R1/R2)
请问我如果调节电阻,使输出电压VO = 18V时,能不能满足3*11,每行电流为30mA的LED背光,
一般的输出电压越大,其输出电流就会降低,所有想知道当AP3012电压为18V时能不能满足要求,希望知道的给指点一下,谢谢
computer00| | 2008-6-13 10:03 | 只看该作者
这个你直接问这颗芯片的技术支持最合适了...
