[MCU] AIC23能只给MCBSP传单声道的数据吗?
1737|27
 楼主| huangchui 发表于 2019-7-13 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
jiajs 发表于 2019-7-13 16:52 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| huangchui 发表于 2019-7-13 16:55 | 显示全部楼层
我的信号是单声道的,但是AIC23每次传输都是左右声道交替给出,我配置的是16位的,是不是先左16位后右16位
 楼主| huangchui 发表于 2019-7-13 17:00 | 显示全部楼层
然后我配置多通道缓冲串口是16位接收,为啥我还是受到一个左一个右,看到的图是每个有效值之间都有一个零!
zhenykun 发表于 2019-7-13 17:03 | 显示全部楼层
你想设计的效果是怎样的呢?
zhenykun 发表于 2019-7-13 17:07 | 显示全部楼层
双声道是可以的
zhenykun 发表于 2019-7-13 17:10 | 显示全部楼层
可以使用单声道采样。
只用过AIC32的单声道收集数据。
jlyuan 发表于 2019-7-13 17:15 | 显示全部楼层
这个跟硬件有关系,跟软件没有关系。
heweibig 发表于 2019-7-13 17:19 | 显示全部楼层
MCBSP读取时序有问题?
yszong 发表于 2019-7-13 17:23 | 显示全部楼层
可以只读取左声道或者右声道的数据。
heweibig 发表于 2019-7-13 17:27 | 显示全部楼层
AIC23不是两通道吗?
TLV芯片功能还是齐全的。
午夜粪车 发表于 2019-7-13 17:31 | 显示全部楼层
具体看TLV320AIC23的硬件设计。
通过MCBSP读取数据的时候,是左右声道互相影响的。
shimx 发表于 2019-7-13 18:29 | 显示全部楼层
在读取的时候,别用错了声道就可以,但是声道之间数据互相干扰。
jiaxw 发表于 2019-7-13 18:32 | 显示全部楼层
可以作为单声道,以前用过。
liliang9554 发表于 2019-7-13 18:36 | 显示全部楼层
左右声道是不同控制的。
zhaoxqi 发表于 2019-7-13 18:38 | 显示全部楼层
这个很难吗?AIC23是分左右声道的。
 楼主| huangchui 发表于 2019-7-13 18:41 | 显示全部楼层
可以做单声道的数据采样。
wyjie 发表于 2019-7-13 18:49 | 显示全部楼层
如果两路信号不一样,可能有串扰。
zhanghqi 发表于 2019-7-13 18:53 | 显示全部楼层
可以通过耳机线单声道输入数据。
jiajs 发表于 2019-7-13 18:56 | 显示全部楼层
设计的时候可以分开两个声道分别采样
