[产品供应] NRF24L01+PA+LNA 无线超远距离
5261|8
 楼主| yjiamokuai 发表于 2011-11-9 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
NRF24L01+PA+LNA 无线超远距离2.4G模块 推荐物联网使用~
250K的速率下,空旷地的距离为1100米左右,1M的速率下,空旷地的距离为750米左右,2M的速率下,空旷地的距离为520米左右,发射功率最大20DBM,接收功率的LNA最大10DBM
? 高达2Mbps数据速率
? 支持6个节点组网
? 支持125个射频通道
? 极低功率消耗
? 高灵敏度外接天线接口( 旁保留外接天线接口)
? 带有PA放大和LNA低噪声放大,适合超远距离传输数据
? 输出功率可软件设置
典型应用
? 远距离遥控
? 远距离无线抄表系统
? 远距离无线监测系统
? 远距离无线数据采集系统
? 远距离VOIP系统
? 远距离门禁系统、
? 远距离小区传呼、
? 远距离无线标签、
? 远距离无线232、无线422/485 数据通信
专业无线总汇
专业无线总汇
QQ:1002421875 EMAIL:myb33695@163.com
PHONE:0755--86165842
http://shop35991384.taobao.com
 楼主| yjiamokuai 发表于 2011-11-12 10:08 | 显示全部楼层
dddddddd
 楼主| yjiamokuai 发表于 2011-11-14 11:05 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDD
 楼主| yjiamokuai 发表于 2011-11-21 09:21 | 显示全部楼层
 楼主| yjiamokuai 发表于 2011-11-28 09:36 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddd
 楼主| yjiamokuai 发表于 2011-12-7 09:49 | 显示全部楼层
 楼主| yjiamokuai 发表于 2011-12-13 11:06 | 显示全部楼层
dddddddddddddd
 楼主| yjiamokuai 发表于 2011-12-19 14:09 | 显示全部楼层
 楼主| yjiamokuai 发表于 2011-12-26 11:35 | 显示全部楼层
深圳云佳科技 最新推出SI4432模块
本模块SI4432数传模块设计工作频率为470MHZ,在射频部分,本司做了大量的优化匹配调试,使得发射效率达到最高,谐波最小,使得SI4432无线模块对外界设备的射频干扰达到最低,同时也不容易受到其他设备的干扰,极大提高工作的稳定性,本模块在发射功率最大为19.6dbm,接收灵敏度为-113dbm(9.6K速率测试),实测带弹簧天线距离1000米左右,外接5DB柱状天线距离可以达到1600米左右,管脚的间距为1.27mm,使PCB设计更小巧化,提供MCS51的测试程序和测试板,以及C8051F920和NRF24LE1的SI4432的测试程序,以及原厂提供的EZMacPRo的文档以及相关程序,以及Si443X的寄存器设定EXCEL文档,使应用SI4432简单化
二、 特点
1、频率范围:470MHZ(可定制240-930MHZ)
2、灵敏度:   高达 -113dBm (1.2Kbps)
3、 最大输出功率: 100mA @ 19.6dBm
4、 数据传输率:0.123-256kbps
5、 调制模式:FSK,GFSK 和OOK
6、 供电:1.8-3.6 V
7、 超低耗关机模式
8、 数字接收信号强度指示(RSSI)
9、 定时唤醒功能
10、 天线自动匹配及双向开关控制
11、 可配置数据包结构
12、 前同步信号检测
13、 64 字节收发数据寄存器(FIFO)
14、 低电能检测
15、 温度感应和8 位模数转换器
16、 工作温度范围:-20 ~ +60°C
17、 集成稳压器
18、 跳频功能
19、 上电复位功能
20、 内置晶体误差调整功能
三、应用范围
    无线点菜机、工业遥控、遥控遥测、排队系统、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线报警系统等
专业无线总汇
PHONE  0755--86165842
