[STM32L4+] 不用goto向上跳转的程序怎样编写
1586|25
 楼主| pengf 发表于 2019-7-14 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用goto向上跳转的程序怎样编写
huanghuac 发表于 2019-7-14 19:56 | 显示全部楼层
continue,break、等等可以实现所有的算法,换个思路想想吧!
bqyj 发表于 2019-7-14 19:58 | 显示全部楼层
估计我猜LZ是用汇编用惯了喜欢跳来跳去
gongche 发表于 2019-7-14 20:23 | 显示全部楼层
你就是用goto也没事。
chuxh 发表于 2019-7-14 20:26 | 显示全部楼层
如果一个程序用一个,很安全。主要是不让多用。
morrisk 发表于 2019-7-14 20:31 | 显示全部楼层
建议用C就不要跳啦,循环的话用for,while,条件的话就把那段做成子函数,if调用
xxrs 发表于 2019-7-14 20:34 | 显示全部楼层
刚从汇编转成C语言确实一下难道改掉一些汇编的编程思维!
huanghuac 发表于 2019-7-14 20:37 | 显示全部楼层
如果只是跳转的次数少,不如直接用goto。
happy_10 发表于 2019-7-14 20:40 | 显示全部楼层
我开始也是不习惯C,你可以把要用的功能写为一个子程序然后调用或者多用IF。。
houcs 发表于 2019-7-14 20:40 | 显示全部楼层
不建议用goto语句,建议优化程序设计思路,写成2个函数
morrisk 发表于 2019-7-14 20:44 | 显示全部楼层
高手用汇编写程序,你可以看出其中有C的架构
bqyj 发表于 2019-7-14 20:48 | 显示全部楼层
不过,我也看过一些C程序,我猜,那是先用汇编写好,然后手工译成C
tian111 发表于 2019-7-14 20:51 | 显示全部楼层
可以无差错的达到目的就行,用什么无所谓
morrisk 发表于 2019-7-14 20:54 | 显示全部楼层
goto不是不能用,他所以存在就是为了用的,但要看场合
pangb 发表于 2019-7-14 20:59 | 显示全部楼层
如果一个goto就能是你的程序完成既要的功能,清晰明了
songqian17 发表于 2019-7-14 21:02 | 显示全部楼层
你可以在一个函数循环里面执行的
zwll 发表于 2019-7-14 21:10 | 显示全部楼层
汇编过来的有点不习惯,也不是不能用goto只要程序结构清晰即可
pangb 发表于 2019-7-14 21:13 | 显示全部楼层
在C中使用Goto也要谨慎,尤其是在循环体中。goto是无条件跳转,有时候会引起堆栈问题,不宜跳到循环体外。
chuxh 发表于 2019-7-14 21:16 | 显示全部楼层
不用goto的话,我也觉得不好实现。
juventus9554 发表于 2019-7-14 21:19 | 显示全部楼层
采用do...while..的逻辑也是可以实现一样的效果的。
