[技术求助]
10位ad如何扩展为12位
1215|21
wuhany| | 2019-7-14 21:32 | 只看该作者
老兄,你想干点啥
yszong| | 2019-7-14 21:37 | 只看该作者
这个貌似有,不过不知道效果怎么样
airwill| | 2019-7-14 21:39 | 只看该作者
真实的拓展是做不到的,  不过可以用过采样技术
huangchui|  楼主 | 2019-7-14 21:40 | 只看该作者
我现在用的是430,其中ad是10位的,引起结果精度不够,又不想换芯片了
huangchui|  楼主 | 2019-7-14 21:44 | 只看该作者
想把其扩展为12位的ad,有什么方法啊?
wuhany| | 2019-7-14 21:47 | 只看该作者
最简单的办法就是提高采样率,至少取四次再取平均。
huangchui|  楼主 | 2019-7-14 22:18 | 只看该作者
楼上的这个怪招应该可以对付着按11位用的,当用着12位时,应该就不那么灵了
yszong| | 2019-7-14 22:21 | 只看该作者
对,就像画了些均匀的格子,你要在格子里跳,比如会跳在第7格,或是第8格,这时候,你可以多跳几次说是跳没跳在7.5格上。但你跳一百次要来做统计的数字都是7格或是8格上
jiaxw| | 2019-7-14 22:24 | 只看该作者
对,7.5本身就不准,是估计出来的,因此你不能用7.5来和7或8看,进而得出结论有没有跳到7.25呀是7.75那
gxs64| | 2019-7-14 22:25 | 只看该作者
这个技术在上世纪九十年代十分流行,现在ad da便宜了,这样做已没有优势了。
dengdc| | 2019-7-14 22:28 | 只看该作者
理论上提高采样率是可行的。还需要数字滤波器配合。滤掉带外噪声。
heweibig| | 2019-7-14 22:33 | 只看该作者
没这么简单的。
过采样的话每增加额外的一位精度,信号必需至少过采样4倍
wyjie| | 2019-7-14 22:38 | 只看该作者
同时还要配合噪声源和合适的滤波算法
lizye| | 2019-7-14 22:41 | 只看该作者
正确的做法是换芯片吧。
shimx| | 2019-7-14 22:44 | 只看该作者
外接12位的AD转换芯片啊
wuhany| | 2019-7-14 22:48 | 只看该作者
提高采样率  同时提高采样频率  如果实在不行就换芯片  一点建议  呵呵
shimx| | 2019-7-14 22:56 | 只看该作者
过采样看看。
一般提高2位没问题
spark周| | 2019-7-14 22:59 | 只看该作者
嗯, 采用过采样的办法.
我记得有个说法. 用这个办法通常有个条件, 对于特别平稳的信号, 不起左右.
午夜粪车| | 2019-7-14 23:01 | 只看该作者
如果单纯的极其稳定信号, 那么根本没有效果.
