搜索
[其他] 【HC32L136_demo板】开箱测试
3206|45
 楼主 | 2019-7-14 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
     开发板也有收到一段时间了,加了几个华大代理的微信,感觉华大半导体在智能家居,低功耗领域也有一定的市场。该开发板外设丰富,资料方面提供的层次简明,下载的SDK包中介绍了该开发板的使用指南。今天是周末,利用这点时间来研究研究华大半导体的HDSC-HC32L136K8TA强大之处。该开发板分为在板调试模块与MCU开发电路。其中在板调试模块包含SWD(CN2),UART(CN8),Micro USB(CN1),电源选择(J2)。MCU开发电路包含LCD模块、一个用户按键(USER)、一个复位按键(RST),电源指示灯(PWR)、用户指示灯(LED3),测试针(CN6)、测试针(CN5)、模式选择(J3)、32.768KHz晶振(Y2),32MHz(Y3),SWD(CN4)等。亮一下开发板的整体全貌。 1.jpg
按照“HC32L13_HC32F03系列的MCU开发工具用户手册Rev1.0”的pdf文档上说的,安装了所需的下载集成开发工具,但是还是没能成功使用串口工具烧录HEX文件,将Keil的支持包安装完了,但是还是没能搜索到下载设备接口。在论坛上也有诸多网友提出烧录不了的问题,我也是将J3跳线短接,进入烧录模式,仍然没法正常烧录,试过了串口调试工具,JLink下载工具,仍未果。期待后续跟进,琢磨出烧录的注意事项,谢谢!
华大半导体低功耗及通用MCU选型表.pdf
981.58 KB, 下载次数: 15
| 2019-7-15 09:28 | 显示全部楼层
1. 如果使用在板仿真器下载调试的话,安装完CDC驱动以后,需要计算机禁止强制数字签名,插上USB线之后,
在设备管理器里面如看到以下接口名字,说明该仿真器已经可以使用
然后在KEIL或者IAR里面调试工具选择CMSIS-DAP,flash download选择对应的芯片型号(论坛其他帖子里面有描述)(如果使用Jlink,不需要安装这个cdc驱动,下图这里只要选择Jlink(SW模式),并且配置flm文件就好了)
至于IAR,如果是SDK里面的样例或者工程模板,使用7.7以上版本打开工程是直接可以使用的
这样就可以使用板载的仿真器下载和仿真调试了。
2. 关于串口下载:HC32L136提供了在线下载和离线下载两种方式:
在线下载:J3短接,然后上电或者复位,串口工具的Rx接PA9、Tx接P10(如果是单独使用串口,电源和地线不要忘了),
离线下载:需要配合华大的或者第三方的离线下载器使用,SDK包的编程工具文件夹里面有相关个配置软件和用户手册
楼主遇到的问题其实SDK包里的资料都有介绍,可以去官网下载相关芯片的SDK包,以便参考使用
https://www.hdsc.com.cn/list/73/
lihui567 2019-7-30 07:18 回复TA
牛
牛
牛
 楼主 | 2019-7-15 10:31 | 显示全部楼层
在 ...
谢谢啦,回家再试试吧!但是提到“
在设备管理器里面如看到以下接口名字,说明该仿真器已经可以使用”,不知道安装CDC驱动是怎么个过程,强制数字签名是什么选项?
| 2019-7-15 15:27 | 显示全部楼层
yinwuqing110 发表于 2019-7-15 10:31
谢谢啦,回家再试试吧!但是提到“
1. 如果使用在板仿真器下载调试的话,安装完CDC驱动以后,需要计算机 ...
SDK包里面有个仿真器的文件夹,这里面应该有个CDC的驱动,根据你的系统选择对应的,
禁止强制数字签名,这个是win7或者win10的一个操作,可以网上找找,比如百度经验
另外,有的计算机的操作系统是ghost版本的,因为对系统文件做过删减,所以即使做了以上操作还是不能用,
用户可以选择Jlink等仿真器。
 楼主 | 2019-7-15 16:07 | 显示全部楼层
然后点击install.bat ...
我也是执行了install.bat批量处理的脚本文件,但还是没有成功安装CDC驱动,在“计算机”-->“管理”-->"设备管理器"中根本就没法看到安装成功的虚拟串口,我的电脑是64位的win7家庭普通版,试过采用JLink工具也用杜邦线连接了1、4、7、9脚,还是没有连接下载成功,没法在线debug哟。
| 2019-7-15 21:15 | 显示全部楼层
这里画圈仿真工具看选对了没有。
je段 2020-5-25 18:23 回复TA
插错了 再插一次,华大代理微信同13428992482
 楼主 | 2019-7-16 09:18 | 显示全部楼层
crusdy 发表于 2019-7-15 21:15
这里画圈仿真工具看选对了没有。
什么东西,老是刷新中,看不到内容。昨晚已经将CDC驱动安装成功了,在设备管理器中能看到虚拟串口了,是数据线的问题。现在还是没有成功下载,不知道板子上怎么设置下载模式呢,打下SDK中的下载软件,加载了HEX文件还是没能下载成功哟,求帮助!谢谢。
| 2019-7-16 11:38 | 显示全部楼层
yinwuqing110 发表于 2019-7-15 16:07
我也是执行了install.bat批量处理的脚本文件,但还是没有成功安装CDC驱动,在“计算机”-->“管理”-->" ...
如果使用Jlink,那么就不用管CDC驱动了,只要Jlink的驱动可以用就好了。你说的不能下载和debug,能详细描述一下使用什么IDE吗,IAR还是KEIL,除了debug工具需要选Jlink,KEIL打开样例工程之后,还需要按上边描述的配置一下FLM文件。
| 2019-7-16 15:41 | 显示全部楼层
主控为HC32L136K8?
所有的板子都是赠送的吗
看着外设真的很丰富了。
| 2019-7-16 15:42 | 显示全部楼层
需要keil哪个版本呢
性能怎么样呢
感谢楼主分享的资料了。
兼容stm32吗、
下载的SDK包多大?
以后有机会也测试看看
给力的测评。
| 2019-7-16 16:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
| 2019-7-16 17:21 | 显示全部楼层
资料里面的虚拟串口,在win10无法安装,双击无反应,有坛友遇到没
黑夜之狼 2019-8-5 08:56 回复TA
@martinhu :是的,需要试试
martinhu 2019-8-1 16:03 回复TA
你是说用板载仿真器用来当串口使用吗?串口线需要飞线
黑夜之狼 2019-7-31 11:11 回复TA
@martinhu :我目前就是用板载仿真器在IAR环境下下载没问题,但是用到串口调试的时候可行?
martinhu 2019-7-30 15:39 回复TA
双击install.bat,,然后会自动安装的,安装之后,需要禁用win10操作系统的强制数字签名功能。这样可以使用板载的CMSIS-DAP仿真器了。 如果使用Jlink等ARM通用仿真器,可以忽略这个cdc驱动。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
