在电阻分压的不同节点做两次AD采样是什么考虑?
1710|9
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-7-15 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-11-2 18:00 | 显示全部楼层
没人用过这种电路吗
zchong 发表于 2021-11-3 07:50 来自手机 | 显示全部楼层
首先要了解背景,目标是要干什么的,再来讨论电路。
jjjyufan 发表于 2021-11-3 09:04 | 显示全部楼层
没啥意思咯 万一输入高了 超过AD最高值了
所以单独截个图出来真不能说明啥
只能说AD口多,
多测个或许想提高下精度,或者当备用
天意无罪 发表于 2021-11-3 09:24 | 显示全部楼层
什么产品?功能是什么?其它部分电路能贴出来看么?单独放这张图出来,大家只有猜猜了。
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-11-3 14:48 | 显示全部楼层
所以单独截个图出来真不能说明啥
只能说AD口多,
这种方式如何提高精度啊
什么产品?功能是什么?其它部分电路能贴出来看么?单独放这张图出来,大家只有猜猜了。 ...
就AD采样电池电压啊  还需要什么电路啊。。。
天意无罪 发表于 2021-11-3 17:52 | 显示全部楼层
你贴子内容可没有说这是个电池电压采样电路啊,如果是用于电池电压采样,应该为了满足电池电压在不同范围内都能保证输入到AD引脚的电压在合理范围内,且不失精度。
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-11-4 16:05 | 显示全部楼层
你贴子内容可没有说这是个电池电压采样电路啊,如果是用于电池电压采样,应该为了满足电池电压在不同范围 ...
可以提高精度?
天意无罪 发表于 2021-11-4 16:13 | 显示全部楼层
如果电池电压很低了,下面一个采样点的电压就更低了,加上误差,ADC采样的精度偏差可能就会有点大,这个时候就可以采集上面一个的采样点电压。
