[测量] 圆管内孔直线度检测仪的结构及各部件功能
625|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-7-15 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  圆管内孔直线度检测仪是基于PSD芯片的激光测量设备,直线度检测仪对测量点的坐标取完后,软件将根据国家标准《直线度误差检测》的数据处理方法“反向消差法”进行弯曲偏移量计算。
  圆管内孔直线度检测仪包括:检测台、激光光源、位置检测单元、控制柜、工控机、显示器、键盘、鼠标、报警装置和通讯线路等几部分。检测台是设备的主体结构件。其中主要包括:支架、激光光源座、圆管支座、顶杆、顶杆支承、滑座、线缆拖链等几个部件。
  支架是整套设备的支撑件,支架上装有激光光源、圆管支座、顶杆支承、滑座等零部件。圆管支座可以上下、左右调整,顶杆支承通过直线轴承与顶杆配合。位置检测单元内置PSD芯片,用来监测接收到的激光能量中心位置。滑台上设置有穿线缆的拖链,线缆通过拖链后最终与控制柜连接。控制柜和工控机是设备的控制、计算系统。它们的主要功能是控制设备的开关机、丝杆的行走距离、自动检测、超差报警等。
  圆管内孔直线度检测仪使用方便,并且为自动化的检测设备,为直线度的自动测量带来便利,有利于提升产品质量。
