LT3093负线性稳压器
489|0
LT3093负线性稳压器
   Analog Devices LT3093负线性稳压器是一款高性能、低压差、负线性稳压器,采用ADI的超低噪声和超高PSRR架构,可为噪声敏感型应用供电。该器件可以轻松并联以进一步降低噪声、增加输出电流以及在PCB上散热。
LT3093可在典型的190mV电压差下提供200mA电流。工作静态电流标称值为2.35mA,关断时降至3µA。该器件的误差放大器具有宽输出电压范围(0V至19.5V),并采用单位增益。借助该特性,可提供与编程输出电压无关的、几乎恒定的输出噪声、PSRR、带宽和负载调整。其他特性包括双极性使能引脚、可编程限流值、快速启动功能以及用于指示输出电压调节的可编程电源正常。该稳压器具有跟踪功能,可控制上游电源,以保持LT3093两端的恒定电压,从而最大限度地降低功耗并优化PSRR。
LT3093采用电容值低至4.7µF的陶瓷输出电容器稳定工作。内置保护包括带折返的内部限流值和带迟滞的热限制。LT3093采用散热增强型12引脚MSOP和3mm × 3mm DFN封装。
FEATURES
超低RMS噪声:0.8µVRMS(10Hz至100kHz)
超低点噪声:10kHz时为2.2nV/√Hz
超高PSRR:1MHz时为73dB
输出电流:200mA
宽输入电压范围:-1.8V至-20V 单电容器可改善噪声和PSRR 100µA SET
引脚电流:±1%初始精度 单电阻器可对输出电压进行编程 可编程限流值
低压差:190mV
输出电压范围:0V至–19.5V 可编程电源正常和快速启动 双极性精密使能/欠压锁定 (UVLO) 引脚
VIOC引脚控制上游稳压器,以最大限度地降低功耗,并优化PSRR 电容值低至4.7µF的陶瓷输出电容器 12引脚MSOP和3mm × 3mm DFN封装
应用
射频和精密电源
极低噪声仪器仪表
高速/高精度数据转换器
医疗应用:诊断和成像
用于开关电源的后置稳压器
