ESD保护管在USB端口的应用
600|0
 楼主| asim0 发表于 2019-7-15 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用USB设备的时候插拔通常都是带电的,这个时候就潜在着静电放电,非常容易就会收到使用者和空气放电造成的ESD影响,所以usb端口是否有esd保护管就极为重要。
带电插和拔USB设备的时候都是会导致静电,空气放电。静电会使usb的接口损坏,以至于电路故障,这些损害日积月累就造成了设备的损伤,以及元器件的损坏,如果是元器件已经造成了损坏,只需要更换失效的esd保护管就可以正常使用,但是如果导致了元器件的性能降低,就需要花费大量的精力来排查,但是多次的测试也很难发现是系统异常,这就说明了esd保护管在usb端口中起着非常重要的作用。
在usb端口中应用的esd防护管需要具备以下几种条件:
(1) 低电容( <5pF),可以用来降低高速率下(480Mbps, USB 2.0) 的信号衰减。
(2)具有极快的响应速度,能够在ESD脉冲的快速上升时间内有效地保护USB元器件。
(3)低漏电电流,以降低正常工作下的功率能耗。
(4)稳固耐用,在反复的ESD情况下可以保持完好。
(5)集成度较高,封装面积小。
本文出自:http://www.asim-emc.com/
