比较麻烦的电路
2641|11
 楼主| 三好学生 发表于 2011-11-9 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示电路,左边单片机IO输入的是10Hz左右的PWM,右边IO输入的200KHz左右且占空比可变的PWM,请详细分析图中红色圆圈所标的部分电路功能,以及最终输出的是什么样的信号。
maychang 发表于 2011-11-9 11:59 | 显示全部楼层
红色圈里面是一阶滤波、分压。
最终输出的,是右端输入的200kHzPWM信号经一阶滤波后并分压的结果,被左端输入的10Hz方波所调制成断续波形。
这种问题,最简单的解决方法是做个仿真。
 楼主| 三好学生 发表于 2011-12-2 09:49 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答!你虽然没有给出结果,但是给了一个解决方案,还是比较感谢!
xiaotann 发表于 2011-12-2 09:58 | 显示全部楼层
最简单的解决方法是做个仿真
rainfog 发表于 2011-12-2 10:32 | 显示全部楼层
左边IO输入是一个选通信号     当左边IO处于低电平时才有信号输出        上边圈里边的是一个RC积分电路
信号输出是   当左边IO处于低电平时   信号输出一个锯齿波    锯齿波幅度随   右边IO脉冲宽度变化而变化
jackyard 发表于 2011-12-2 13:46 | 显示全部楼层
仿真一下
yxftr2010 发表于 2011-12-2 14:55 | 显示全部楼层
感觉就是一个调制过程,载波是200K,调制信号是10Hz。
yhf311 发表于 2011-12-2 15:19 | 显示全部楼层
仿真下来,波形不对,你的参数对不对啊,100nF电容,200KHZ的信号,等价电阻是欧姆级别的
wangjun403 发表于 2011-12-2 15:43 | 显示全部楼层
c1干什么用的呢
yhf311 发表于 2011-12-3 12:41 | 显示全部楼层
楼主放着不管了?
jackyard 发表于 2011-12-3 15:23 | 显示全部楼层
这电路右边有问题
iC921 发表于 2011-12-3 15:34 | 显示全部楼层
非常明显的是左边是直流耦合,右边是交流耦合,R1是负载电阻,从输出信号的波形可以“略见一斑”
