[资料干货]
极限氧指数测定仪的常见问题
641|0
standard12345|  楼主 | 2019-7-15 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1、氧指数测试仪或极限氧指数测定仪是用来测试什么的?
  用来测试材料的极限氧指数,以评价材料的燃烧性能, 适用的材料范围包括均质固体材料、层压材料、泡沫材料、软片和薄膜等。
  2、氧指数测试仪适用的标准是什么?
  ISO 4589-2,ASTM D2863,GB/T 2406,GB/T 5454
  3、氧指数和极限氧指数分别是什么意思,有什么意义?
  极限氧指数是指在规定的试验条件下,氧氮 混合物中材料刚好保持燃烧状态所需要的最低氧浓度,也称为限氧指数、氧指数。值得注意的是,氧指数并不是指氧气占氧气氮气混合气体的体积分数,此为氧浓度值。
  氧指数高表示材料不易燃烧,氧指数低表示材料容易燃烧,一般认为氧指数<22属于易燃材料,氧指数在22---27之间属可燃材料,氧指数>27属难燃材料。
  4、氧指数测试仪的原理?
  试样垂直固定在向上流动的氧、氮混合气体的透明燃烧筒里,点燃试样顶端,观察试样的燃烧特性,把试样连续燃烧时间或试样燃烧长度与给定的极限值相比较,通过在不同氧浓度下的一系列试验,测得维持燃烧时以氧气百分含量表示的最低氧深度值。
  5、极限氧指数怎么计算?
  以体积百分数表示极限氧指数 LO I, 按以下式子计算:
  LO I  = cF十K d
  式中: LO I— 极限氧指数, %;
  CF一测试时的最后一个氧浓度, 取小数一位, %;
  d一测试时两个氧浓度之差, 取小数一位, %;
  K 一 系数,查表得到。
  报告LO I时, 取小数一位, 计算标准差e时, LO I应计算到小数二位。
  6、极限氧指数测试时K值如何确定?
  如果进行试验测得的最后五个氧指数值, 第一个反应符号是“X”, 在下表第一栏中找出所对应的最后五个测定的反应符号, 从(a) 项中再找出“ O ” 数目相应的K 值数。
  如果进行试验测得的最后五个氧指数值, 第一个反应符号是“ O , 在表中 第 6 栏中找出所对应的最后五个测定的反应符号, 从(b)项中再找出“X” 数 目相应的 K 值系数 , 但 K 值数的符号与表中正负数的符号相反。
