[MCU] TM4C123GH6PM能不能处理OV7226摄像头?
975|6
 楼主| xingsong5168 发表于 2019-7-16 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,TM4C123GH6PM能不能处理OV7226带FIFO摄像头?想用来做板球运动的主控MCU。不知道采集图像处理能力肿么样。
zhangmangui 发表于 2019-7-16 23:11 | 显示全部楼层
主要看你要处理什么算法了    只是简单的图像采集   应该没问题
zhangmangui 发表于 2019-7-16 23:21 | 显示全部楼层
看了一下  没有直接的摄像头接口啊
 楼主| xingsong5168 发表于 2019-7-28 09:11 | 显示全部楼层
看了一下  没有直接的摄像头接口啊
是的 只能用IO口 但是性能有点低
zhangmangui 发表于 2019-7-29 21:00 | 显示全部楼层
是的 只能用IO口 但是性能有点低
不太好吧    配置比较麻烦   数据应该分两针过来吧
xyz549040622 发表于 2019-7-29 22:15 | 显示全部楼层
可以是可以,取决于你数据的要求,说实话,TM4C123GH6PM的强项不在这一块,STM32专门的摄像头接口多点。
 楼主| xingsong5168 发表于 2019-7-30 00:30 | 显示全部楼层
可以是可以,取决于你数据的要求,说实话,TM4C123GH6PM的强项不在这一块,STM32专门的摄像头接口多点。 ...
是的 我想法是通过STM32处理摄像头数据通过串口发送给TM4C做主控运算 这样就不知道 到时候比赛能不能通过
