[测量] 双向测径仪适用于各种软胶管的在线检测
616|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-7-16 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  胶管,是用以输送气体、液体、浆状或粒状物料的一类管状橡胶制品。其外径的精确测量能够保证运送顺畅,因此在生产时,需对外径进行检测,为了提高效率,则需要在线测径仪对其检测,下面小编就来介绍一款胶管外径在线测径仪。
  双向测径仪:
  胶管的测量可以采用双向测径仪,可以实时检测胶管的外径值及椭圆度,从而解决了因其不是正圆形而测量不便的问题,双路测径仪是超高速在线实时精密测量仪器。
  由于重力和夹持力作用,材质较软、截面呈圆环形的无芯管材,如汽车用无芯胶管,在生产线中自然放置时发生弹性形变,使截面呈椭圆形(水平方向为长轴,竖直方向为短轴),而衡量其工艺是否达到标准的参数仍应为直径数值。
  双路测径仪在其内部呈正交形式分布着两组光电测头,在测量时,被测胶管通过两组光电测头平行光视场的交叉部分,可测量垂直两方向的外径尺寸,并且测径仪自动测量得到椭圆度尺寸,并将测量数据显示于显示屏上。
  双路测径仪是一款非接触式的测量仪器,还适合测量高温的、软的、易碎的、辐射的、高速运动的以及其它传统方法不易测量的物体测径仪测量时,轧材的抖动不影响测量精度。
  双路测径仪解决了椭圆度检测的问题,双路测径仪可以很好的应用于胶管的外径检测当中,并且提高生产效率,产品质量,提升企业自动化水平,为企业带来巨大利益。
