在钢管生产上应用的大直径测径仪
633|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-7-16 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  光电非接触式大直径测径仪是对线、棒、管材等产品进行质量测量、监测、显示、记录与分析的重要设备,测径仪对钢管的产品尺寸公差和几何形状进行实时监控,在生产过程中在线测量,超差报警,把信息实时传递给工作人员并有分析图像显示。
  大直径测径仪系统由在线检测单元、CCD信号采集单元、驱动单元、计算处理单元、人——机交互操作单元及远程显示单元等部分组成,实现钢管的在线无损测量。都旋转前进的轧材还可检测截面尺寸,对于直接行进的钢管,则可以根据需求制成双向测径仪,以实现椭圆度的测量。
  光电测量产品采用物方远心光路和CCD成像法进行在线尺寸检测。检测的核心部件为光电测头,每组测头由发射镜头和接收镜头组成。为了实现大直径钢管的测量,采用间距可调双测头技术来实现,即两组测头分别测量边缘尺寸,加上中间固定尺寸即为钢管的外径尺寸。
  大直径测径仪可以进行各种大直径轧材的外径尺寸,可根据生产情况调节测量范围,实现多规格钢管的测量,并且可适应多种工况,还可进行定制产品,
  对于钢管来说尤其是大直径钢管,它的在线检测更关系着成材率与原材料的浪费,而采用大直径测径仪将为其增加成材率,减少浪费,并能更简单方便的得到外径尺寸。
