电压转电流请教!
3386|13
 楼主| slovef2199 发表于 2011-11-9 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
0-5V对应0-1A电流,这个难住小弟了,主要是输出电流太大,不知道用什么器件合适,望大家多多指导!
maychang 发表于 2011-11-9 14:30 | 显示全部楼层
0-5V转换成0-10mA,没有问题吧?然后再进行电流放大即可。
 楼主| slovef2199 发表于 2011-11-9 18:05 | 显示全部楼层
谢啦!高手真多呀!
电流放大,没接触过,有什么好的放大器吗,我搜了下很多,不知从哪里下手
heenson 发表于 2011-11-9 18:41 | 显示全部楼层
你可以参考音箱设计,使用功放放大电流,
lymex 发表于 2011-11-9 23:51 | 显示全部楼层
375606426 发表于 2011-11-10 09:56 | 显示全部楼层
:victory:
 楼主| slovef2199 发表于 2011-11-15 15:33 | 显示全部楼层
0-5V电压我转化成0-10ma电流了,然后后面电流放大我用TDA2030,可TDA2030输出的是电压信号,输出电流会随负载大小变化。小弟对电流信号不是很明白,在请各位指教!
 楼主| slovef2199 发表于 2011-11-16 18:18 | 显示全部楼层
顶下,看了5L大侠的帖子,这样我就不用先转成小电流了?期望各位高手帮忙,初学很多不太明白。
qzlbwang 发表于 2011-11-16 18:30 | 显示全部楼层
设计电流源还需要个条件:最大负载电阻是多大?
zjp8683463 发表于 2011-11-16 19:02 | 显示全部楼层
1A最好别用线性方法
rclong 发表于 2011-11-16 20:38 | 显示全部楼层
运放输出级接成达林顿形式
iC921 发表于 2011-11-16 22:07 | 显示全部楼层
很容易啊,用一只5欧的电阻就行
ghost1325 发表于 2011-11-16 23:07 | 显示全部楼层
受控电压源对应成受控电流源?
hulx 发表于 2011-11-19 21:25 | 显示全部楼层
1# slovef2199
今年有个设计,输入0-20mA,或0-10V,或0-5V,输出3A。我这样做的,TL494构成PWM,后级BUCK变换,用P沟MOSFET,驱动容易。线性电路功耗太大,效率不高。
