[资料干货] 电磁辐射分析与扫描方案----For 电场&磁场辐射出的场强进行分析与测试
1081|0
 楼主| Global007 发表于 2019-7-17 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
   随着科学技术的发展,设计机构的优化,大家对于智能通讯终端的需求,不仅在于满足像素 ,美图,传输速率方面;客户也在追求智能终端带来的便捷感实用性智能性外,也在追求一种安全感; 目前不同的设计公司都在关注产品的电磁干扰与静电防护等领域的EMI和ESD 问题;
   另外一方面,随着汽车行业的迭代发展以及新能源汽车技术日新月异,车载电子被更多地应用智能汽车(新能源汽车),车载汽车上的电子器件 面板的电磁辐射干扰与静电防护问题,也显得非常被重视;
    为了更好地解决与支持电磁辐射与干扰的测试工作,我们格雷柏电子科技提出了一些自己的方案,供大家参考:
该方案为解决通讯终端、集成电路、IC芯片等中电路电源工作时辐射的电磁干扰源及辐射干扰值
该方案需要的测试系统与周边设备主体如下: SmartScan-350-EMI-6GHz,Shielding room, Shielding box, R&S FSV7,
该方案能为实现自动测试和手动测试, 具体测试系统和设备如下陈述:
用于测试通讯终端,电路板等电磁干扰,能测试出干扰值,实现自动扫描和手动测试,
频谱仪 :用于显示探棒探测到的干扰源的波形图
Shielding Box:
此屏蔽箱用于机械手臂自动测试时,把手臂放置其中屏蔽外界干扰
屏蔽室:
4.1.屏蔽室
屏蔽室采用国际上流行的单层热镀锌钢板拼装式的屏蔽结构(Pan-Type结构)。整个屏蔽使用拼装的方式结构,使用标准的模块尺寸,设计的频率范围为:10 kHz 到40GHz。
暗室屏蔽体有以下特点:
• 由2mm厚镀锌钢板组成,钢板两面镀锌层厚20mm,使其免受环境温湿度的影响。
• 标准钢板的大小为1200 x 3000(mm),拼装深度50mm,固定间距75mm。
• 使用M10的自锁紧螺钉进行紧固。
• 结构形式可以使用建筑体提供支撑,也可以使用自支撑系统。
• 15mm带孔的外边缘以提供内部衬套或电气的安装。
• 单块2mm钢板可到达很高的屏蔽效能:80dB在10kHz;120dB在100kHz磁场,这种结构形式以及特殊的导电衬垫同时保证了缝隙的屏蔽效果在10kHz:80dB;大于100kHz:大于100dB的屏蔽效果。
该测试方案能实现频率在 10Hz ~60GHz 范围内的电磁辐射分析与测试 ,需要搭配想对应的频谱分析仪 , 能测试 相应待测区域内的待测物的电磁场强分布的 场强的 相对值与 绝对值 ; 便于研发工作的开展 与产品品质的提高 。
欢迎 各位感兴趣的同仁咨询 18573116298
