关于BT401看门狗或者复位的解决方案
681|0
 楼主| 清月朱莺 发表于 2019-7-17 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、芯片复位和看门狗说明
1BT401模块并没有把复位脚给引出来。所以对外无专门的复位脚。
2BT401模块的芯片使用的是上电自动复位,加看门狗的方式
3、看门狗我们内部程序做的是死机8秒自动复位。并且采用的是芯片内部独立的RC震荡时钟,所以误差在6-12秒之间不确定。但是一定是独立时钟,独立模块
4、所以,芯片是轻易不会死机的。但是也会有万一,我们给出的建议是:控制芯片的供电电源
(1) 、民用产品,我觉得可以忽视。毕竟使用环境简单,死机也是基本不太可能的事情
(2) 、工业用的产品,我建议做一下处理
二、建议电路 --- 控制芯片电源
