[开关电源] 逆变电源输出波形失真
2444|7
 楼主| 直流不稳压电源 发表于 2019-7-18 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
单相逆变器,STM32输出SPWM控制IR2110,驱动IRF250。DC输入30V,输出波形如下图,请问1.波峰和波谷的失真是怎么造成的,应该如何解决?2.毛刺是开关管引起的吗?应该如何滤掉(如果不在最后输出级加滤波电路)
 楼主| 直流不稳压电源 发表于 2019-7-18 11:38 | 显示全部楼层
上面的图是小电压的,这是DC30V的
tianxj01 发表于 2019-7-18 16:59 | 显示全部楼层
上面的图是小电压的,这是DC30V的
贴一个波形,什么都没有,主输出反激+极性切换还是半桥or全桥,双极性调制还是单极性调制,就让人分析?
你当大家全是先知先觉?
 楼主| 直流不稳压电源 发表于 2019-7-18 17:11 | 显示全部楼层
不好意思,这是逆变部分原理图。IR2110的驱动应该没有问题。
tianxj01 发表于 2019-7-20 08:47 | 显示全部楼层
线路看起来没什么明显毛病,看图纸标识,应该是典型的双极性调制的PWM。
看顶部毛刺,感觉还是驱动PWM问题,是不是到了正负最大值时候,PWM波形没有进行最大最小限制,一般的来说,必须对PWM进行限制比如8位PWM,则最大不能超过255而最小必须是1。
还有就是你测量的是P5 2端波形还是只是测量了1端的波形?
伟林电源 发表于 2019-7-20 11:36 | 显示全部楼层
应该是驱动受到干扰了,检查你的环路设计。
 楼主| 直流不稳压电源 发表于 2019-7-20 16:30 | 显示全部楼层
看顶部毛刺,感觉还是驱动PWM问 ...
2端的
 楼主| 直流不稳压电源 发表于 2019-7-25 10:00 | 显示全部楼层
找到原因了,是软件产生PWM出问题了。谢谢大家。
