[技术问答] M0516LDN代码移植到NUC029LAN问题
1781|10
 楼主| 小S咯 发表于 2019-7-19 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在M0516LDN芯片上完成的DMX512接收程序测试没问题,但是直接移植到NUC029LAN上有问题,这两个芯片不是无缝移植的吗???
NUC029接收完512的数据要10S左右才能接收完??
刚开始我以为是串口LSB和MSB的问题,后来发现M0516跟NUC029一样是LSB优先。。
NUC029好像没有可以改变LSBMSB优先的寄存器
xixi2017 发表于 2019-7-19 11:30 | 显示全部楼层
时钟和波特率没设置对吧
 楼主| 小S咯 发表于 2019-7-19 11:42 | 显示全部楼层
时钟和波特率没设置对吧
代码都是移植过来的,我刚才试了下,可能是电路问题,我再找找
xuanhuanzi 发表于 2019-7-20 17:24 | 显示全部楼层
型号都不一致,肯定不是无缝。你要先看看你用的资源是否二者都具备,然后是否参数是一致的。
xuanhuanzi 发表于 2019-7-20 17:25 | 显示全部楼层
嗯,当然你要先排查电路,确认电路规划是一致的。
 楼主| 小S咯 发表于 2019-7-22 17:33 | 显示全部楼层
好的,谢谢
xixi2017 发表于 2019-7-25 13:06 | 显示全部楼层
029用起来怎么样啊
小灵通2018 发表于 2019-7-29 10:49 | 显示全部楼层
没这个规定,都一样的吧
科比MN 发表于 2020-6-29 10:43 | 显示全部楼层
楼主发一点M016的DMX串口代码参考一下呗
 楼主| 小S咯 发表于 2021-1-15 10:01 | 显示全部楼层
0516有检测break的
嵌入小菜菜 发表于 2021-1-15 16:46 | 显示全部楼层
将代码发出来,参考一下,看看是不是哪里配置的问题。
