干电池电量检测
4652|10
来自 2楼
tyw| | 2008-7-3 16:40 | 只看该作者
参考一下
这是用于1节电池供电的电压监测,升压电路电来稳定测试系统的工作状态.若是3v或其他电压,可重新计算分压电阻.需要细分,可用2只LM324.
ANA8101A33 去下面联系:
南京恩格蓝波电子公司
025-84647686/5/4-269
1000只/盘,0.58元/只(开票)
你可先申请样品
公司网址
                           http://www.ana-ic.com.cn/product.htm
net.x|  楼主 | 2008-7-4 09:41 | 只看该作者
有没有电,只要测电压?
不需要测电荷?
tyw| | 2008-7-4 12:15 | 只看该作者
这个装置只是看一下电池的大致状况
还有方法就是测短路电流,若只剩几百毫安了就快玩完了,若有几安培,则是新的
net.x|  楼主 | 2008-7-5 13:20 | 只看该作者
在设备里,不可能测短路电流吧
电池在设备里,设备要显示出电量,不可能测短路电流吧
xwj| | 2008-7-5 15:58 | 只看该作者
开关一确定负载,测量2次3电压即可计算出电池内阻了
判断容量用测内阻的方法是很准确的
tyw| | 2008-7-5 17:58 | 只看该作者
一般是低电压检测,低于一定值就报警
例如1.5v电池,低于1.1v就报警,若系统对电压不敏感,可把下限定到1.0v甚至0.9v
Windmill_CN| | 2012-3-22 17:34 | 只看该作者
判断容量用测内阻的方法是很准确的
xwj 发表于 2008-7-5 15:58
xwj老师,这个“确定负载”有什么要求吗?
today_lucky| | 2012-5-10 22:47 | 只看该作者
MARK!
21世纪黄毛| | 2013-5-10 23:59 | 只看该作者
学习了
smileage| | 2013-5-11 08:16 | 只看该作者
一般都是监测电池电压的
