在双步进电机同步控制策略中,主要有两种形式,第一种是主从结构,如图4.4所
示,它以一个子系统作为主方,另一子系统作为从方,两电机在接收到同一位置信号后,
通过比较两电机转动的角度,不断调整从方电机指令,使从方电机与主方电机同步。第
二种为并行结构方式,女f}图4.5所示,两步进电机同时获得相同位置指令后,独立按照
各自控制规律运动,并保证两电机在任意时刻位置误差控制在规定范围内,从而实现两
步进电机的同步运动。由于主从结构容易产生较大的定位误差,并且在运动过程中两电
机容易产生谐振,而并行结构各自独立,有较强的抗干扰能力。基于以上两点,本设计
方案决定采用第二种同步结构。
依据并行同步结构原理建立如图4.6所示的基于模糊控制的双电机同步控制方案。
该方案对A, B检测子系统采用独立的模糊PID控制,两子系统共用一套模糊控制规则
表,通过对两子系统的PID在线调节来保证被控对象在任何时刻设定值与实际检测之差
都在给定范围内,从而保证双电机的同步运动。下面将对模糊PID展开深入研究。
